La commande flarcreate vous permet de créer une archive Web Start Flash à partir d'un système maître. Vous pouvez l'utiliser lorsque le système maître fonctionne en mode multi-utilisateur ou en mode mono-utilisateur. Vous pouvez également utiliser la commande flarcreate quand le système maître s'initialise à partir du DVD Solaris 9, du CD 1/2 Logiciel Solaris 9 ou d'une image du CD Logiciel Solaris 9 et du CD Versions localisées de Solaris 9. Le système maître doit être aussi stable que possible lors de la création d'une archive Web Start Flash. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flarcreate -n nom [-R racine] [-S] [-H] [-c] [-x exclure] [-t [-p posn ][-b taille_bloc]] [-i date] [-m [- u section [-d rép]] [-f liste_fichiers] [-F] [-U clé=val] maître] [-a auteur] [-e descr:-E fichier_descr] [-T type] chemin/nom_fichier
Dans cette ligne de commande, chemin est le répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder l'archive, et nom_fichier le nom du fichier d'archive. Si vous ne spécifiez pas de chemin d'accès, flarcreate sauvegarde le fichier de l'archive dans le répertoire courant.
Tableau 20-3 Options de ligne de commande de flarcreate
Option |
Description |
Options obligatoires |
-n nom |
La valeur de cet indicateur est le nom de l'archive. Le nom spécifié est la valeur du mot-clé content_name. |
Option de compression |
-c |
Compresse l'archive à l'aide de la commande compress(1). |
Options de répertoire et de taille |
- R racine |
Crée l'archive à partir du système de fichiers monté comme racine. Si vous ne spécifiez pas cette option, flarcreate crée l'archive à partir du système de fichiers monté sur /. |
-S |
Demande que les informations de taille ne figurent pas dans l'archive. |
-H |
Indique de ne pas générer d'identificateur d'adressage. |
Option d'exclusion de fichiers et de répertoires |
-x exclure |
Exclut le fichier ou répertoire exclure de l'archive. Si vous avez désigné un système de fichiers -R racine, le programme considère que le chemin d'accès au répertoire exclure correspond à racine. |
Options concernant les sections utilisateur |
-u section |
Inclut une section utilisateur. Pour inclure plusieurs sections utilisateur, remplacez section par une liste de noms de sections, séparés par des espaces. |
-d rép |
Utilise le fichier de section spécifié par l'option -u du rép. |
Options utilisées avec les archives sur bande |
-t |
Crée une archive sur un lecteur de bande. L'argument nom_fichier est le nom du lecteur de bande. |
-p posn |
A utiliser avec l'option -t uniquement. Indique la position, sur la bande, à partir de laquelle flarcreate doit stocker l'archive. Si vous n'utilisez pas cette option, flarcreate place l'archive à la position courante sur la bande. |
-b taille_bloc |
Indique la taille de bloc utilisée par flarcreate lors de la création de l'archive. Si vous n'indiquez pas de taille de bloc, flarcreate utilise la taille par défaut (64 k). |
Options de spécification des fichiers |
-f liste_fichiers |
Ajoute dans l'archive les fichiers du fichier liste_fichiers. Le fichier liste_fichiers doit comporter un fichier par ligne. Le chemin d'accès à chaque fichier doit indiquer le répertoire racine ou être un chemin d'accès absolu. Si vous affectez la valeur "-" à liste_fichiers, flarcreate utilise les résultats de stdin comme liste de fichiers. Si vous utilisez la valeur "-", la taille de l'archive n'est pas calculée. |
-F |
Utilise uniquement les fichiers de liste_fichiers pour créer l'archive. |
Options d'identification de l'archive |
-U clé=val |
Inclut les mots-clés et les valeurs définis par l'utilisateur dans la section d'identification de l'archive. |
-i date |
Utilise la date comme valeur pour le mot-clé creation_date. Si vous n'indiquez pas de date, flarcreate utilise la date et l'heure du système. |
-m maître |
Affecte la valeur maître au mot-clé creation_master, en considérant qu'il s'agit du système maître sur lequel vous avez créé l'archive. Si vous n'indiquez pas de maître, flarcreate utilise le nom du système renvoyé par uname -n. |
-e descr |
Affecte la valeur descr au mot-clé content_description. Cette option n'est pas compatible avec l'option -E. |
-E fichier_descr |
Lit la valeur du mot-clé content_description dans le fichier fichier_descr. Cette option n'est pas compatible avec l'option -e. |
-a auteur |
Affecte la valeur auteur au mot-clé content_author, pour désigner le nom de l'auteur dans la section d'identification de l'archive. Si vous ne précisez aucun auteur, la commande flarcreate n'inclut pas le mot-clé content_author dans la section d'identification de l'archive. |
-T type |
Affecte la valeur type au mot-clé content_type. Si vous n'indiquez pas de type, flarcreate n'inclut pas le mot-clé content_type. |
