Guide d'installation de Solaris 9
Pour créer un fichier de configuration de disque
  1. Repérez le disque d'un système que vous souhaitez tester.
  2. Devenez superutilisateur.
  3. Créez un fichier de configuration d'un seul disque en redirigeant le contenu obtenu par la commande prtvtoc(1M) dans un fichier.
    # prtvtoc /dev/rdsk/nom_périphérique>fichier_config_disque
    Le nom de périphérique du disque du système. nom_périphérique doit être sous la forme cwtxdy s2 ou cxd ys2.
    Nom du fichier de configuration du disque
  4. Déterminez si vous souhaitez tester l'installation du logiciel Solaris sur plusieurs disques ou non.
    • Si ce n'est pas le cas, arrêtez. Vous avez terminé.
    • Si c'est le cas, concaténez le fichier de configuration du disque et enregistrez les résultats obtenus dans un nouveau fichier.
      # cat fichier_disque1 fichier_disque2>config_multi_disques
      Le nouveau fichier devient le fichier de configuration de plusieurs disques, comme l'illustre l'exemple suivant :
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test
  5. Déterminez si les numéros des cibles qui figurent dans les noms de périphérique des disques sont uniques dans le fichier de configuration multi-disques créé à l'étape précédente.
    • Dans l'affirmative, arrêtez. Vous avez terminé.
    • Dans la négative, ouvrez le fichier dans un éditeur de texte et faites en sorte que chaque numéro de cible soit unique dans les noms de périphérique des disques.
      C'est le cas, par exemple, pour le numéro de cible t0 affecté ici à plusieurs noms de périphérique de disques :
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      Changez le second numéro de cible en t2, comme indiqué ici :
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
