Guide d'installation de Solaris 9
Messages d'erreur liés à une initialisation depuis un support
le0: No carrier - transceiver cable problem
Origine :
Le système n'est pas relié au réseau.
Solution :
Si votre système est autonome, ignorez ce message. Si votre système est en réseau, vérifiez le câblage Ethernet.
Le fichier chargé n'est pas un fichier exécutable
Origine :
Le système ne trouve pas de support d'initialisation.
Solution :
Vérifiez que votre système est bien configuré pour accepter l'installation de Solaris 9 à partir d'un serveur d'installation du réseau. Vérifiez, par exemple, que vous avez défini le groupe de plates-formes adapté lors de la configuration de votre système.
Ou, si vous n'avez pas copié les images du DVD Solaris 9, ou celles du CD 1/2 Logiciel Solaris 9, du CD 2/2 Logiciel Solaris 9 et des CD Versions localisées de Solaris 9 sur le serveur d'installation, vérifiez que le DVD Solaris 9 ou le CD 1/2 Logiciel Solaris 9 est chargé et que le serveur d'installation peut y accéder.
boot: impossible d'ouvrir /kernel/unix
Origine :
cette erreur se produit si vous avez écrasé l'emplacement du fichier d'initialisation (boot - file) pour le configurer explicitement sur /kernel/unix.
Solution :
  • Réinitialisez le fichier d'initialisation (boot -file) dans la mémoire PROM en " " (vierge).
  • Vérifiez que le diag-switch est bien réglé sur "off" et "true"
Can't boot from file/device
Origine :
Le support d'installation ne parvient pas à trouver le support d'initialisation.
Solution :
Vérifiez que les conditions suivantes sont bien respectées :
  • Votre lecteur de DVD-ROM ou de CD-ROM est installé correctement et est sous tension
  • Le DVD Solaris 9 ou le CD 1/2 Logiciel Solaris 9 est inséré dans le lecteur approprié
  • Le disque utilisé est propre et en bon état.
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE!
Description :
Il s'agit uniquement d'un message d'information.
Solution :
Ignorez ce message et poursuivez l'installation.
