La première fois que vous initialisez votre système à partir d'un nouvel environnement d'initialisation, le logiciel Solaris Live Upgrade synchronise cet environnement d'initialisation avec celui qui était actif jusqu'à présent. L'environnement d'initialisation actif n'est pas nécessairement celui à la source du nouvel environnement. "Ici, "synchroniser" signifie que certains fichiers et répertoires du système sont copiés depuis le dernier environnement d'initialisation actif vers l'environnement initialisé. Solaris Live Upgrade ne procède pas à cette synchronisation après sa première initialisation, à moins que vous répondiez yes à la question "Do you want to force a Live Upgrade sync operations?" ("Forcer une synchronisation Live Upgrade ?")
Si vous forcez une synchronisation, Solaris Live Upgrade vérifie l'absence de conflits entre les fichiers sujets à synchronisation. Lorsque le nouvel environnement d'initialisation est démarré et qu'un conflit est détecté, le système émet un avertissement et le fichier n'est pas synchronisé. L'activation peut être effectuée avec succès, indépendamment d'un tel conflit. Un conflit peut survenir si vous avez effectué l'une des opérations suivantes, par exemple :
Mettre à niveau l'environnement d'initialisation actuel.
Mettre à niveau un environnement d'initialisation inactif en passant à un nouveau système d'exploitation et modifier des fichiers dans l'environnement d'initialisation d'origine.
Modifier les fichiers système tels que /etc/passwd sur les deux environnements d'initialisation.
Utilisez cette option avec prudence, car vous ne maîtrisez peut-être pas tous les changements survenus dans le dernier environnement d'initialisation actif. Par exemple, si vous utilisez le logiciel Solaris 9 dans votre environnement d'initialisation actuel et que vous avez réinitialisé Solaris 2.6 avec une synchronisation forcée, il se peut que les fichiers soient convertis à la version 2.6. Etant donné que les fichiers dépendent de la version de l'environnement d'exploitation, il se peut que l'initialisation de la version Solaris 2.6 échoue parce que les fichiers Solaris 9 ne sont peut-être pas compatibles avec les fichiers Solaris 2.6.
Sélectionnez Activer dans le menu principal de Solaris Live Upgrade.
Entrez le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez activer :
Name of Boot Environment solaris_9 Do you want to force a Live Upgrade sync operations: (Forcer synchronisation Live Upgrade") no |
Vous pouvez choisir de continuer ou de forcer une synchronisation des fichiers.
Appuyez sur Entrée pour poursuivre.
Lors du premier démarrage de l'environnement d'initialisation, les fichiers sont automatiquement synchronisés.
Vous pouvez forcer la synchronisation des fichiers, mais utilisez cette fonction avec prudence. Les systèmes d'exploitation de chaque environnement d'initialisation doivent être compatibles avec les fichiers synchronisés. Pour forcer une synchronisation des fichiers, entrez :
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: (Forcer synchronisation Live Upgrade") yes |
Appuyez sur F3 pour amorcer le processus d'activation.
Le nouvel environnement d'initialisation s'activera à la prochaine réinitialisation.
Pour activer votre environnement d'initialisation inactif, effectuez une réinitialisation :
# init 6 |
