Application Packaging Developer's Guide
Ce manuel contient les instructions étape par étape
et les informations de base correspondantes pour la conception, la construction
et la vérification de progiciels. Il comporte également des
informations et des exemples relatifs aux techniques avancées pouvant
ètre utiles lors du processus de création de progiciels.
Federated Naming Service Programming Guide
Ce manuel fournit un support pour la composition flexible de
différents systèmes autonomes d'attribution de nom en un seul
service auquel vous pouvez accéder avec une seul interface système
d'attribution de nom.
GSS-API Programming Guide
Ce manuel informe les développeurs sur la façon
d'utiliser la Generic Security Services Application Interface (GSS-API) pour
sécuriser leurs programmes basés sur les réseaux. L'interface
GSS-API permet aux développeurs d'utiliser les mécanismes de
sécurité installés et leurs fonctions d'authentification,
de confidentialité et d'intégrité de données pour
protéger les transmissions sur les réseaux. Les programmes de
transmission de données ne doivent ainsi plus être spécifiques
à une plate-forme ou à un mécanisme.
International
Language Environments Guide
Ce manuel décrit les fonction d'internationalisation dans l'environnement
d'exploitation Solaris 9. Il contient d'importantes informations sur l'utilisation
du logiciel Solaris 9 pour créer des produits logiciels pouvant prendre
en charge plusieurs langues et conventions culturelles. Ce manuel comporte
également des directives à l'intention des développeurs
sur l'utilisation du logiciel Solaris 9 pour écrire des applications
destinées aux marchés internationaux.
L'euro est
introduit, de même que des concepts tels que le Codeset Independence
(CSI), la prise en charge du clavier et la localisation du produit Solaris
en polusieurs langues. Les autres thèmes abordés sont la prise
en charge de l'impression pour les impressions européennes et asiatiques,
et les fonctions Unicode de prise en charge de la langue.
Java 2 SDK for Solaris Developer's Guide
Ce manuel fournit aux développeurs des informations sur
la façon d'utiliser le langage de programmation Java dans l'environnement
d'exploitation Solaris 9. Il comporte des généralités
et des descriptions relatives aux nouvelles fonctions, et des améliorations
de la plate-forme Java 2 pour Solaris, ainsi que des notes sur les problèmes
de compatibilité.
Linker
and Libraries Guide
Ce manuel
décrit le fonctionnement de l'éditeur de liens Solaris et de
l'éditeur de liens de la durée d'exécution Solaris, ainsi
que les objects avec lesquels ils fonctionnent. Le manuel traite de l'éditeur
de liens : ld(1), the Runtime Linker:ld.so.1(1), Shared Objects (appele aussi Shared Libraries) et du format de
fichiers objets ELF .
Multithreaded
Programming Guide
Ce manuel
traite des API de chaînes POSIX et Solaris, de la programmation avec
des objets de synchronisation, de la compilation de programmes multichaînés
et de la recherche d'outils d'analyse pour les programmes multichaînés.
Il est destiné aux développeurs qui souhaitent
utiliser le multichaînage pour diviser un processus en de nombreuses
chaînes d'exécution indépendantes pour améliorer
la performance et la structure de l'application.
ONC+
Developer's Guide
Ce manuel
décrit les services distribués ONC+TM
développés chez Sun Microsystems. Les technologies ONC+ correspondent
à une famille de technologies, de services et d' outils. Les technologies
sont les suivantes :
Le transport-independent remote procedure call (TI-RPC) a
été développé pour rendre les applications RPC
indépendantes du transport.
External data representation (XDR) est une spécification
indépendante de l'architecture de représentation des données.
Network Information Services Plus (NIS+) est un service attribuant
un nom à l'entreprise dans l'environnement Solaris. Ce service fournit
une base d'information évolutive et sécurisée.
Programming Interfaces Guide
Ce manuel décrit les interfaces spécifiques à l'environnement
Solaris 9 dans des domaines tels que la mémoire partagée, la
sélection de transport et l'administration en temps réel. Il
décrit également les applications associées à
la conformité API/ABI, telles que appcert. Le manuel ONC+ Developer's Guide décrit les interfaces de mise en
réseau de niveau supérieur.
Solaris 64-bit Developer's Guide
Ce manuel s'adresse essentiellement aux développeurs d'applications
et les aide à choisir entre l'utilisation de l'environnement de programmation
d'applications Solaris de 32 bits ou celle de 64 bits. Il presente les similarités
et les différences entre les environnements d'applications de 32 bits
et de 64 bits, et explique comment écrire le code portable entre les
deux environnements. Ce manuel décrit également certains des
outils qui sont fournis par le système d'exploitation pour les applications
de 64 bits.
Solaris DHCP Service Developer's Guide
Ce manuel contient des informations à l'intention des
développeurs qui souhaitent prendre en charge un nouveau service de
données pour stocker des informations de service DHCP de Solaris.
Solaris Modular Debugger Guide
Ce manuel décrit le Solaris Modular Debugger (MDB), outil de débogage
d'application générale pour l'environnement d'exploitation Solaris.
La principale fonction du MDB est son extensibilité. Ce manuel décrit
l'utilisation de MDB pour déboguer des systèmes logiciels complexes
en indiquant les fonctions permettant pour déboguer le noyau Solaris
et les pilotes et modules des périphériques associés.
Le manuel comporte également une référence complète
à la syntaxe du langage MDB et une discussion sur ce sujet, ainsi que
des fonctions du débogueur et de l'API de programmation du module MDB.
Solaris WBEM SDK Developer's Guide
Ce manuel décrit les composants du Sun WBEM
Software Development Kit (SDK) et explique comment utiliser les composants
pour développer des applications et programmes WBEM.
Solaris
X Window System Developer's Guide
Ce manuel fournit des informations détaillées aux développeurs
de logiciel qui conçoivent des applications pour le serveur Solaris
X. Ce manuel contient des informations détaillées sur les fonctions
du serveur Solaris X, le système d'imagerie DPS et les périphériques
d'affichage pris en charge. Les autres sujets abordés sont les schémas
d'autorisation et les protocoles pour les connexions du serveur, ainsi que
les différences et les améliorations par rapport au serveur
d'échantillons X Consortium.
SPARC
Assembly Language Reference Manual
Ce manuel décrit l'assembleur qui tourne sur le système SPARC
et traduit les fichiers source se trouvant en format de langage d'assemblage
en fichiers objet en format de liaison. Le texte de ce manuel est le texte
du logiciel Solaris 7.
STREAMS Programming Guide
Ce manuel décrit les facilités STREAMS pour les services de
communication de système UNIX®
dans l'environnement Solaris. Ce manuel s'adresse aux développeurs
d'applications et contient des informations sur la construction, l'utilisation
et le démantèlement d'un flux, la messagerie, l'administration
et l'utilisation de pipes basées sur des STREAMS et de pipes identifiées.
Ce manuel s'adresse aux développeurs de modules et de pilotes, et décrit
le cadre STREAMS, la messagerie, la conception de pilotes, la conception de
modules, la configuration, le multichaînage et le multiplexage.
ToolTalk
User's Guide
Ce manuel décrit
le service ToolTalkTM et la façon de modificer
des applications pour envoyer et recevoir des messages ToolTalk. Il est destiné
aux développeurs qui créent et entretiennent des applications
utilissnt le service ToolTalk pour interfonctionner avec d'autres applications.
Ce manuel est également utile si vous êtes administrateur système
et configurez des postes de travail. Il part du principe que vous êtes
familiarisé avec les commandes d'environnement d'exploitation Solaris,
les commandes d'administrateur de système et la terminologie de système.
Writing Device Drivers
Ce manuel fournit des informations sur le développement de pilotes
de périphériques pour les périphériques orientés
caractères, sur les périphériques orientés blocs
et les périphériques SCSI target et HBA pour l'environnement
d'exploitation Solaris. Il presente le développement des pilotes de
périphériques réentrants multichaînés pour
toutes les architectures conformes au DDI/DKI de Solaris. Le manuel comprend
également une approche commune de programmation des pilotes qui permet
d'écrire des pilotes sans se soucier de questions spécifiques
aux plates-formes telles que l'"endianness" et le classement des données.
Les autres thèmes abordés sont le transfert de
pilotes Solaris vers un environnement 64 bits, des pilotes compatibles avec
des clusters, l'autoconfiguration de pilotes, l'E/S programmée, l'accès
direct à la mémoire (DMA) et la gestion d'alimentation. D'autres
sujets comprennent la gestion de contexte de pilotes, la compilation, l'installation
et le test de pilotes, et le débogage de pilotes.
