国際化対応言語環境の利用ガイド
.xpr ファイルのカスタマイズ
これらのファイルは、デフォルトで /usr/lib/lp/locale/C/mp/ に格納されています。.xpr ファイルは、mp.common.ps. を除き、それぞれの PostScript prolog レイアウトファイルに対応しています。MP_PROLOGUE 環境変数を定義することによって、代わりの prolog ディレクトリを定義できます。
これらのファイルでは、キーワード/値ペアが使用されます。# で始まる行はコメントとみなされます。特に断りがない限り、それぞれのトークンはスペースで区切られます。.xpr ファイルの 3 つの主要なセクションは、次のキーワードペアで囲まれます。
3 つの領域では、一定のキーワード/値ペアが使用できます。以下に各領域について説明します。
STARTCOMMON/ENDCOMMON キーワード
STARTCOMMON キーワードと ENDCOMMON キーワードの間にあるすべてのキーワード/値ペアは、印刷ページの一般的なプロパティを定義するためのものです。以下の説明では、キーワードの有効な値を「/」で区切ります。
ORIENTATION 0/1
「0」は印刷をポートレートモードで行うことを、「1」は印刷をランドスケープモードで行うことをそれぞれ示します。
PAGELENGTH unsigned-integer
論理ページ当たりの行数
LINELENGTH unsigned-integer
行あたりの文字数 (単一カラム文字)
NUMCOLS unsigned-integer
物理ページ当たりの論理ページ数
HDNGFONTSIZE unsigned-integer
ヘディングのフォントポイントサイズ (デシポイント単位)
BODYFONTSIZE unsigned-integer
本体のフォントポイントサイズ (デシポイント単位)
PROLOGDPI unsigned-integer
現在の .xpr ファイルが作成されているインチ当たりドット数スケール
YTEXTBOUNDARY unsigned-integer
この y 座標では、ページまたは論理ページにおけるテキスト印刷の境界 (カラム) を設定します。この境界は、テキスト印刷が正しい領域内で行なわれているかどうかを確認するための追加のチェックとして使用されます。この境界は Complex Text Layout や EUC の印刷に必要です。対応するフォントから得られる文字の高さ情報が正しいとは限らないからです。
STARTTEXT unsigned-integer unsigned-integer
物理ページの最初の論理ページで実際のテキスト印刷が行なわれるデシポイント x/y ポイント
PAGESTRING 0/1
1 は、ヘディングのページ番号の前に「Page」文字列を付加する必要があることを示します。
0 は、ページ番号だけを表示することを示します。
EXTRAHDNGFONT font string 1, font string 2, ... font string n
「font string 1」から「font string n」は X Logical Font Description です。キーワード EXTRAHDNGFONT と、コンマで区切ったフォント名リストを分離するトークンは " です。スペースやタブではありません。これらのフォントは、ヘディングの印刷時に、組み込まれているフォントよりも優先して使用されます。通常、EXTRABODYFONT は、 /usr/openwin/server/etc/XpConfig/C/print/models/<model name>/fonts ディレクトリに設定されているプリンタ常駐フォントを割り当てるために使用されます。
fonts.dir ファイルには、プリンタ常駐フォントの XLFD が含まれています。
通常、フォントは .xpr ファイルに次のように指定されています。
 "-monotype-Gill Sans-Regular-r-normal- -*-%d-*-*-p-0-iso8859-2"
%d」(存在する場合) は、 mp(1) によって、.xpr ファイルに指定されているヘディングフォントのポイントサイズで置き換えられます。x 解像度と y 解像度は * で指定され、平均幅のフィールドは 0 に設定されています。これは、可能な限りスケーラブルなフォントを選択することを示します。特定のフォント名を指定することもできます。
EXTRABODYFONT font string 1, font string 2, ... font string n
これらのフォントがページ本体の印刷に使用されることを除けば、EXTRAHDNGFONT と同じです。
XDISPLACEMENT signed/unsigned int
ページに適用する x 座標変位を指定します。ページの内容は、この変位分だけ x 方向にシフトされます。この値は +ve でも -ve でもかまいません。
YDISPLACEMENT signed/unsigned int
内容が y 方向にシフトされることを除けば、x 変位と同じです。
これらのキーワードは、プリンタのマージン幅が標準的でないためにページの内容をシフトしたいときに有効です。
STARTPAGE/ENDPAGE
このセクションのキーワード値ペアは、STARTPAGE ENDPAGE キーワードで囲まれた部分です。このセクションには、物理ページに適用する描画やヘディングの情報を指定します。物理ページには多数の論理ページが含まれていることがありますが、これらのキーワードで囲まれる描画ルーチンは物理ページに 1 度だけ適用されます。
有効な描画エンティティは、LINE と、 ARC. XDrawLine() および XDrawArc() 関数です。これらの関数は、キーワードの値に対して実行されます。
このセクション内の寸法は PROLOGDPI 単位でマップされます。 傾きは度数で表されます。
LINE x1 y1 x2 y2
線をつなぐ両端を無符号の x/y 座標で定義します。
ARC x y width height angle1 angle2
x と y は共に円弧の基点を表す無符号の整数です。幅と高さはそれぞれ円弧の幅と高さを表す無符号の整数です。
USERSTRINGPOS x y
ヘディングに印刷するユーザー情報の位置を表す無符号の座標です。
TIMESTRINGPOS x y
ヘディングに印刷する印刷時刻の位置を表す無符号の座標です。
PAGESTRINGPOS x y
ページに印刷するページ文字列の位置を表す無符号の座標です。
SUBJECTSTRINGPOS x y
ページに印刷する件名の位置を表す無符号の座標です。
STARTFORCEDPAGE/ENDFORCEDPAGE
mp-n オプションを指定すると、STARTPAGE/ENDPAGE セクションに指定したデコレーションはいっさい印刷されません。しかし、-n オプションを指定しても、 STARTFORCEDPAGE/ENDFORCEDPAGE セクションのデコレーションは印刷されます。
STARTCOLUMN/ENDCOLUMN
このセクションの各エンティティが NUMCOLS の回数だけ物理ページに適用されることを除けば、すべてのキーワードは STARTPAGE/ENDPAGE と同じです。
たとえば、NUMCOLS が 3 なら、物理ページの印刷可能域が 3 つに分割され、線や円弧、エンディングの指定がページごとに 3 回印刷されます。
STARTFORCEDCOLUMN/ENDFORCEDCOLUMN
mp-n オプションを指定すると、STARTCOLUMN/ENDCOLUMN セクションに指定したデコレーションはいっさい印刷されません。しかし、-n オプションを指定しても、 STARTFORCEDCOLUMN/ENDFORCEDCOLUMN セクションのデコレーションは印刷されます。
