Généralement, les définitions des types de données, les définitions des actions, les icônes et les fichiers d'aide associés à une application sont installés sur le même système que celle-ci.
Prenons comme exemple la configuration type des fichiers d'aide :
Les fichiers d'aide du Gestionnaire de fichiers sont généralement situés sur le serveur de sessions. Le bureau les trouve car le chemin de recherche de l'aide contient automatiquement les emplacements adéquats sur le serveur de sessions.
Les fichiers d'aide des autres applications sont généralement situés sur le même serveur d'applications que celles-ci. Le serveur de sessions les trouve car la modification du chemin de recherche de l'application entraîne automatiquement la modification du chemin de recherche de l'aide.
Dans certains cas, vous devez placer la base de données (actions et types de données), l'aide ou les icônes sur un autre système du réseau. Par exemple, si votre réseau utilise de nombreux serveurs de sessions, vous pouvez créer un serveur d'aide sur lequel seront stockés tous les fichiers d'aide des applications du bureau (Gestionnaire de fichiers, Gestionnaire de configuration, etc.). Cela permet d'économiser de l'espace disque, car les fichiers d'aide n'ont pas besoin d'être dupliqués sur chaque serveur de sessions.
Configurez les fonctions réseau du système d'exploitation de la manière requise par le bureau.
Voir la section Configuration de base des fonctions réseau du système d'exploitation pour le bureau.
Effectuez la configuration générale du bureau requise pour les clients.
Voir la section Configuration des clients et des serveurs.
Installez les fichiers de base de données, d'aide ou d'icônes.
Ces fichiers peuvent se trouver n'importe où sur le système. Cependant, il est plus facile d'utiliser les emplacements suivants, qui font automatiquement partie des répertoires de recherche lorsqu'un système a été désigné comme serveur d'applications :
Fichiers de bases de données : /etc/dt/appconfig/types/langue
Fichiers d'aide : /etc/dt/appconfig/help/langue
Fichiers d'icônes : /etc/dt/appconfig/icons/langue
Si vous configurez un serveur de base de données, vous devez écrire les actions afin d'indiquer où leurs commandes (EXEC_STRING) seront exécutées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Spécification d'un hôte d'exécution distant.
Ajoutez le serveur de base de données, d'icônes ou d'aide au chemin de recherche approprié.
Si vous avez placé les fichiers de données aux emplacements indiqués à l'Étape 3 de la section Création d'un serveur de base de données, d'icônes ou d'aide, vous pouvez modifier le chemin de recherche de l'application.
Si vous avez placé ces fichiers à d'autres emplacements, vous devez modifier le chemin de recherche spécifique.
Par exemple, si vous avez placé les fichiers d'aide dans le répertoire /etc/dt/help du système SysCCC, vous devez ajouter la ligne suivante dans /etc/dt/config/Xsession.d/0010.dtpaths :
export DTSPSYSHELP=/net/SysCCC/etc/dt/help
Pour plus d'informations sur la définition des chemins de recherche, reportez-vous aux sections suivantes :
