Note su Solaris 9 9/02 (Edizione per piattaforma SPARC)
Lo sblocco dello schermo del CDE rimuove le credenziali Kerberos Versione 5 (4674474)
Se si sblocca una sessione bloccata del CDE, le credenziali di Kerberos Versione 5 (krb5) memorizzate nella cache possono venire rimosse. Si perde quindi la possibilità di accedere a varie utility di sistema. Il problema si verifica nelle seguenti condizioni.
Se si verifica questo problema, viene visualizzato il seguente messaggio di errore.
lock screen: PAM-KRB5 (auth): Errore nella verifica del TGT
con l'host/nome-host:
Autorizzazione negata nel codice della cache replicata
Soluzione: Aggiungere le seguenti voci di dtsession non associate al modulo pam_krb5 al file /etc/pam.conf.
dtsession auth requisite pam_authtok_get.so.1
dtsession auth required  pam_unix_auth.so.1
Con queste voci nel file /etc/pam.conf, il modulo pam_krb5 non viene eseguito automaticamente.
