Il comando metahs -e non riesce se si verificano le seguenti condizioni.
Si verifica un problema in un disco di riserva ("hot spare"), ad esempio un errore indotto dall'utility di prova metaverify.
Solaris Volume Manager cerca di attivare il disco di riserva quando si verifica un errore in un metadevice. Il disco di riserva è contrassegnato come broken.
Il sistema viene arrestato. Il disco guasto contenente l'unità di riserva viene sostituito con un disco nuovo nella stessa posizione.
Quando il sistema viene avviato, Solaris Volume Manager non riconosce il nuovo disco di riserva.
Il comando metahs -e viene utilizzato per abilitare l'unità di riserva sul nuovo disco.
Viene visualizzato il messaggio seguente:
WARNING: md: d0: open error of hotspare (Unavailable) |
Questo problema si verifica perché Solaris Volume Manager non riconosce internamente il nuovo disco di riserva installato nella stessa posizione fisica. Solaris Volume Manager continua a visualizzare l'ID del disco che è stato estratto dal sistema.
Questo problema si verifica con i dispositivi Photon o con i dispositivi di memorizzazione in cui la sostituzione di un disco comporta il cambiamento del numero di dispositivo.
Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.
Aggiornare l'ID del dispositivo per il disco di riserva nel database di stato di Solaris Volume Manager come segue.
Diventare superutente.
Digitare il seguente comando per aggiornare l'ID del dispositivo per il disco di riserva.
# metadevadm -u nome-dispositivo-logico |
Digitare il comando seguente per rendere disponibile il nuovo disco di riserva.
# metareplace -e nome-dispositivo-logico |
Per gestire i dischi di riserva e i pool di dischi di riserva del sistema, procedere come segue.
Digitare il comando seguente per eliminare la voce relativa alla slice del disco di riserva.
# metahs -d hspnumero-pool-dischi-di-riserva nome-dispositivo-logico |
Digitare il comando seguente per creare una nuova voce per la slice dei dischi di riserva nella stessa posizione con l'ID corretto.
# metahs -a hspnumero-pool-dischi-di-riserva nome-dispositivo-logico |
