Il se peut que vous installiez un système maître dont les périphériques se distinguent de ceux des systèmes clones. Si vous installez les groupes de logiciels Core, End User, Developer ou Entire sur le système maître, celui-ci ne prend en charge que les périphériques reliés au système maître au moment de l'installation.
Par exemple, si vous installez le groupe de logiciels Entire Software Group sur un système maître qui comporte une mémoire écran cg6, l'installation ne prend en charge que la mémoire écran cg6. Par conséquent, vous ne pouvez installer l'archive créée à partir de ce système que sur les systèmes clones qui disposent d'une mémoire écran cg6 ou d'aucune mémoire écran. Si vous utilisez l'archive pour installer un système clone avec une mémoire écran 3D Elite, celle-ci sera inutilisable du fait de l'absence des pilotes requis.
Vous pouvez vous trouver en présence de systèmes clones équipés de périphériques absents de la configuration du système maître. Vous pouvez installer sur le système maître une prise en charge de ces périphériques, même si le système maître en est dépourvu. L'archive Web Start Flash créée à partir de ce système maître prend dès lors en charge les périphériques des systèmes clones.
Si vous envisagez d'installer des systèmes clones équipés de périphériques différents de ceux du système maître, vous pouvez installer la prise en charge de ces périphériques sur le système maître en procédant de l'une des manières suivantes :
Installation du groupe de logiciels Entire Plus OEM. Entire Plus OEM est le groupe de logiciels le plus complet, il rassemble toutes les suites logicielles qui figurent dans l'environnement d'exploitation Solaris. Si vous installez le groupe de logiciels Entire Plus OEM sur le système maître, vous y installez l'ensemble des pilotes livrés avec la version Solaris. Une archive Web Start Flash, créée à partir d'un système maître équipé du groupe de logiciels Entire Plus OEM, fonctionne sur n'importe quel système clone doté de périphériques pris en charge par la version effective de l'environnement d'exploitation Solaris.
L'installation du groupe de logiciels Entire Plus OEM sur des systèmes maîtres garantit la compatibilité avec les autres configurations de périphériques. Il faut savoir que le groupe de logiciels Entire Plus OEM occupe plus d'un (1) gigaoctet d'espace disque. Il se peut que les systèmes clones ne disposent pas d'un espace suffisant pour que le groupe de logiciels Entire Plus OEM puisse y être installé.
Installation d'une sélection de modules. A l'installation de votre système maître, vous choisissez les modules que vous souhaitez installer sur le système maître et les systèmes clones. En sélectionnant des modules logiciels spécifiques, vous pouvez restreindre l'installation à la seule prise en charge des périphériques effectivement reliés aux systèmes maître ou clones.
