Guide d'installation Solaris 9
Mise à niveau des métapériphériques et volumes
Pour mettre à niveau ou installer une archive flash sur un nouvel environnement, le périphérique doit être une tranche physique. Si vous possédez un environnement d'initialisation comportant un système de fichiers monté soit sur un métapériphérique Solaris Volume Manager soit sur un volume de système de fichiers Veritas (VxFS), la mise à niveau ou l'installation d'une archive flash échoue. Pour mettre à niveau ou installer une archive flash sur un tel environnement d'initialisation, vous devez modifier manuellement l'environnement d'initialisation de sorte que toutes les tranches deviennent des tranches de disques physiques. Vous pouvez utiliser la commande lucreate pour créer un autre environnement d'initialisation ou désactiver les métapériphériques ou volumes.
Pour utiliser la commande lucreate afin de générer une copie de l'environnement d'initialisation, placez cette copie sur des tranches de disques physiques. Exemple : supposons que la configuration du disque de votre environnement d'initialisation actuel soit la suivante :
racine (/)
monté sur /dev/md/dsk/d10
/usr
monté sur /dev/md/dsk/d20
/var
monté sur /dev/dsk/c0t3d0s0
Tranche libre
c0t4d0s0
Tranche libre
c0t4d0s3
Tranche libre
c0t4d0s4
Vous pouvez ensuite utiliser la commande lucreate suivante pour copier l'environnement d'initialisation sur des tranches de disque physique. L'environnement d'initialisation peut alors être mis à niveau ou installé à l'aide d'une archive flash. Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actif est appelé "currentBE" et le nouveau "nextBE".
# lucreate -s currentBE -n nextBE -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs
Vous pouvez alors mettre à niveau ou installer une archive flash sur le nouvel environnement d'initialisation, l'activer, puis en créer une nouvelle réplique ou l'encapsuler manuellement.
Si vous décidez de désactiver manuellement le métapériphérique ou le volume, procédez de la manière suivante :
