Localisez un système sur lequel vous pourrez tester le profil.
Vous devez tester un profil de mise à niveau sur le système que vous souhaitez mettre à niveau.
Consultez le tableau ci-dessous pour identifier la procédure à suivre.
Scénario de test |
Instructions |
Tester un profil d'installation initiale sur un système équipé du logiciel Solaris 9 |
Connectez-vous au système en tant que superutilisateur et allez directement à l'Étape 5. |
Tester un profil de mise à niveau, ou tester un profil d'installation initiale sans système sur lequel est déjà installé Solaris 9 |
Créez un environnement Solaris 9 temporaire pour y tester le profil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section "Pour créer un environnement temporaire de Solaris 9 en vue du test d'un profil ". Puis poursuivez avec l'Étape 3. |
Créez un point de montage temporaire.
# mkdir /tmp/mnt |
Montez le répertoire qui contient le ou les profil(s) que vous souhaitez tester.
Scénario de montage |
Instructions |
Monter un système de fichiers NFS distant pour les systèmes du réseau |
Monter une disquette formatée UFS |
Pour tester le profil par rapport à une taille de mémoire système spécifique, définissez SYS_MEMSIZE sur une taille de mémoire spécifique, exprimée en Mo.
# SYS_MEMSIZE=taille_mémoire # export SYS_MEMSIZE |
Avez-vous monté un répertoire à l'Étape 4 ?
Dans l'affirmative, accédez au répertoire /tmp/mnt.
# cd /tmp/mnt |
Dans la négative, accédez au répertoire dans lequel réside le profil, c'est-à-dire le répertoire JumpStart.
# cd chemin_rép_jumpstart |
Testez le profil à l'aide de la commande pfinstall( 1M).
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d fichier_config_disque[[-c chemin]] profil |
Vous devez impérativement inclure l'option -d ou -D. Si vous ne le faites pas, la commande pfinstall utilise le profil spécifié pour installer le logiciel Solaris 9. Toutes les données présentes sur le système sont écrasées.
-D |
pfinstall utilise la configuration du disque du système actuel pour tester le profil. Vous devez utiliser l'option - D pour tester un profil de mise à niveau. |
-d fichier_config_disque |
pfinstall utilise le fichier de configuration du disque, disk_config_file, pour tester le profil. Si disk_config_file n'est pas situé dans le répertoire où pfinstall est exécuté, vous devez spécifier le chemin. Pour connaître les instructions de création d'un fichier de configuration de disque, reportez-vous à la section "Création de fichiers de configuration de disque".
Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'option -d de fichier_config_disque avec un profil de mise à niveau, install_type upgrade. Vous devez impérativement tester un profil de mise à niveau par rapport à la configuration du disque d'un système. Vous devez donc toujours utiliser l'option -D. |
Chemin d'accès à l'image du logiciel Solaris 9. Utilisez cette option, par exemple, si le système utilise le gestionnaire de volumes pour monter le logiciel Solaris 9 1 sur 2 correspondant à votre plate-forme. Remarque : L'option -c n'est pas obligatoire si vous avez initialisé le système à partir d'une image du DVD Solaris 9 ou du logiciel Solaris 9 1 sur 2 correspondant à votre plate-forme. L'image du DVD ou du CD est montée sur /cdrom au cours du processus d'initialisation. |
profil |
Le nom du profil que vous souhaitez tester. Si profil ne figure pas dans le répertoire d'exécution de pfinstall, vous devez préciser son chemin d'accès. |
