Guide d'installation Solaris 9
Mot-clé de profil filesys (montage de systèmes de fichiers distants)
filesys serveur:chemin_d'accès adresse_serveur nom_pt_montage
[[options_montage]]
Dès lors qu'il utilise filesys avec les valeurs répertoriées, le programme JumpStart configure le système installé de manière à ce qu'il monte automatiquement les systèmes de fichiers distants, à l'initialisation. Vous pouvez spécifier filesys autant de fois que nécessaire.
Exemple :
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
serveur : Nom du serveur sur lequel réside le système de fichiers distant, suivi de deux-points.
chemin : Nom du point de montage du système de fichiers distants. Par exemple, /usr ou /export/home .
adresse_serveur : Adresse IP du serveur identifié par serveur: chemin. Si votre réseau exploite un service de noms, vous pouvez utiliser la valeur adresse_serveur pour enregistrer le nom d'hôte du serveur et son adresse IP dans le fichier /etc/hosts. Si vous choisissez de ne pas indiquer l'adresse IP du serveur, entrez le signe moins (-). Par exemple, si votre réseau exploite un service de noms, vous n'êtes pas tenu de préciser l'adresse IP du serveur.
nom_pt_montage : le nom du point de montage effectif du système de fichiers distants.
options_montage : Une ou plusieurs options identiques à l'option -o de la commande mount(1M). Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab correspondant au nom_pt_montage spécifié.
Remarque :
Pour indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
