Guida all'installazione di Solaris 9
flarcreate
Il comando flarcreate permette di creare un archivio Web Start Flash da un sistema master. Può essere utilizzato con il sistema master in modalità multiutente o monoutente. Oppure, flarcreate può essere usato quando il sistema master viene avviato dal DVD di Solaris 9, dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 o da un'immagine del Solaris 9 e del CD Solaris 9 Languages. Durante la creazione dell'archivio Web Start Flash, lo stato del sistema master dovrebbe essere il più possibile statico. La sintassi del comando è la seguente:
flarcreate -n nome [-R radice] [-S] [-H] [-c] [-x dir_da_escludere] [-t [-p posizione][-b dim_blocchi]] [-i data] [-m [- u sezione [-d dir]] [-f elenco_file] [-F] [-U chiave=valore] master] [-a autore] [-e descr:-E file_descr] [-T tipo] percorso/nome_file
In questa riga di comando, percorso indica la directory in cui deve essere salvato l'archivio, mentre nome_file indica il nome del file contenente l'archivio. Se il percorso non viene specificato, flarcreate salva il file dell'archivio nella directory corrente.
Tabella 20-3 Opzioni disponibili per il comando flarcreate
Opzione
Descrizione
Opzioni obbligatorie
-n nome
Il valore di questo flag è il nome dell'archivio. Il nome specificato sarà il valore della parola chiave content_name.
Opzione di compressione
-c
Comprime l'archivio usando l'utility compress(1).
Opzioni per directory e dimensioni
- R radice
Crea l'archivio dalla gerarchia di file system che ha inizio dalla directory radice. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate crea l'archivio da un file system situato in /.
-S
Non include nell'archivio informazioni relative alle dimensioni.
-H
Non genera l'identificatore hash.
Opzione per escludere file e directory
-x dir_da_escludere
Esclude il file o la directory specificata dall'archivio. Se si specifica un file system con -R radice, il percorso della dir_da_escludere viene considerato in relazione a radice.
Opzioni utilizzate per le sezioni definite dall'utente
-u sezione
Include una sezione definita dall'utente. Per includere più sezioni definite dall'utente, il valore sezione deve essere un elenco separato da spazi che comprende i nomi delle sezioni.
-d dir
Legge il file della sezione specificato con -u da dir.
Opzioni utilizzate per gli archivi su nastro
-t
Crea un archivio su un'unità nastro. L'argomento nome_file indica il nome dell'unità nastro.
-p posizione
Questa opzione può essere usata solo insieme a -t. Specifica la posizione sul nastro in cui flarcreate dovrà memorizzare l'archivio. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate colloca l'archivio nella posizione corrente del nastro.
-b dim_blocchi
Specifica la dimensione dei blocchi che flarcreate dovrà utilizzare durante la creazione dell'archivio. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate utilizza la dimensione predefinita di 64 KB.
Opzioni per la designazione dei file
-f elenco_file
Aggiunge i file specificati in elenco_file all'archivio.
Il file elenco_file deve contenere un solo file per riga. Il percorso di ogni file deve essere relativo rispetto alla directory radice alternativa oppure deve essere un percorso assoluto.
Se si utilizza "-" come valore per elenco_file, flarcreate utilizza come elenco di file l'output di stdin. Quando si utilizza il valore "-", la dimensione dell'archivio non viene calcolata.
-F
Questa opzione utilizza solo i file elencati in elenco_file per creare l'archivio.
Opzioni per l'identificazione dell'archivio
-U chiave=valore
Include le parole chiave definite dall'utente e i relativi valori nella sezione di identificazione dell'archivio.
-i data
Utilizza il valore data per la parola chiave creation_date. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate utilizza la data e l'ora corrente del sistema.
-m master
Utilizza master come nome del sistema master da cui è stato creato l'archivio per la parola chiave creation_master. Se non viene specificato un valore per master, flarcreate utilizza il nome del sistema restituito da uname -n.
-e descr
Utilizza il valore descr per la parola chiave creation_description. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a -E.
-E file_descr
Legge il valore per la parola chiave content_description dal file file_descr. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a -e.
-a autore
Utilizza autore come nome dell'autore nella sezione di identificazione dell'archivio per la parola chiave content_author. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate non include la parola chiave content_author nella sezione di identificazione dell'archivio.
-T tipo
Utilizza il valore tipo per la parola chiave content_type. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate non include la parola chiave content_type.
