partitioning tipo |
La parola chiave partitioning definisce il modo in cui i dischi dovranno essere divisi in slice durante l'installazione.
tipo - Usare uno dei valori seguenti:
default - Il programma JumpStart seleziona i dischi e crea i file system su cui installare il software specificato, fatta eccezione per i file system specificati dalle parole chiave filesys. rootdisk viene selezionato per primo. Se il software specificato non può essere contenuto interamente in rootdisk, il programma JumpStart utilizza altri dischi.
existing - Il programma JumpStart utilizza i file system esistenti sui dischi del sistema. Tutti i file system vengono preservati, ad eccezione di /, /usr, /usr/openwin, /opt e /var. Il programma JumpStart utilizza l'ultimo punto di attivazione del superblocco del file system per determinare quale punto di attivazione rappresenti la slice.
Quando si utilizzano le due parole chiave filesys e partitioning existing, occorre impostare la dimensione su existing.
explicit - Il programma JumpStart utilizza i dischi e crea i file system specificati dalle parole chiave filesys. Se si specifica solo il file system radice (/) con la parola chiave filesys, tutto il software di Solaris viene installato in questo file system.
Se si utilizza il valore explicit, occorre usare la parola chiave filesys per specificare i dischi da usare e i file system da creare.
Se la parola chiave partitioning non viene specificata nel profilo, viene usato il tipo di partizionamento default.
