Guida all'installazione di Solaris 9
Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)
La prima volta che si avvia un sistema da un nuovo ambiente di boot, il software Solaris Live Upgrade sincronizza questo ambiente con quello precedentemente attivo. L'ambiente di boot attivo non è necessariamente quello usato come origine per la creazione del nuovo ambiente di boot. "Sincronizzazione" significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di sistema dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Solaris Live Upgrade esegue questa sincronizzazione solo al boot iniziale, a meno che non si risponda yes alla richiesta "Do you want to force a Live Upgrade sync operations?".
In questo modo, Solaris Live Upgrade controlla i conflitti tra i file sottoposti alla sincronizzazione. Quando si avvia il nuovo ambiente di boot e viene rilevato un conflitto, il software genera un messaggio di avvertimento e i file non vengono sincronizzati. Ciò nonostante, l'attivazione può essere completata correttamente. Ad esempio, si può verificare un conflitto nelle seguenti situazioni:
Questa opzione deve essere utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo. Ad esempio, se l'ambiente di boot corrente viene eseguito in Solaris 9 e si ritorna a Solaris 2.6 con una sincronizzazione forzata, i file della release 2.6 possono risultare modificati. Poiché i file dipendono dalla release dell'ambiente operativo, il boot di Solaris 2.6 può non riuscire perché i file di Solaris 9 non sono sempre compatibili con quelli di Solaris 2.6.
  1. Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Activate.
  2. Inserire il nome dell'ambiente di boot da attivare:
    Name of Boot Environment: solaris_9
    Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
  3. È possibile continuare oppure forzare la sincronizzazione dei file.
    • Premere Return per continuare.
      Al primo avvio dell'ambiente di boot, i file vengono automaticamente sincronizzati.
    • È possibile forzare la sincronizzazione dei file, ma questa funzione deve essere usata con cautela. I sistemi operativi di entrambi gli ambienti di boot devono essere compatibili con i file da sincronizzare. Per forzare la sincronizzazione dei file, digitare:
      Do you want to force a Live Upgrade sync operations: yes
  4. Premere F3 per iniziare il processo di attivazione.
  5. Premere Return per continuare.
    Il nuovo ambiente di boot verrà attivato al riavvio successivo del sistema.
  6. Per attivare l'ambiente di boot inattivo, riavviare il sistema:
    # init 6
