Guide d'installation Solaris 9
IA: pour effectuer une installation ou une mise à niveau à l'aide du programme JumpStart personnalisé
  1. Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet ou autre adaptateur réseau similaire est bien relié à votre système.
  2. Si vous envisagez d'installer le logiciel Solaris sur votre système par le biais d'une ligne tip(1), vérifiez que les propriétés d'affichage de la fenêtre correspondante indiquent au minimum 80 colonnes pour 24 lignes.
    Pour connaître les dimensions effectives de votre fenêtre tip, utilisez la commande stty(1).
  3. Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette de profils, insérez la disquette de profils dans l'unité de disquette de votre système.
    Remarque :
    la disquette de profils contient une copie de l'Assistant de configuration des périphériques de Solaris 9, ainsi que des informations sur le profil. Si vous utilisez l'initialisation réseau PXE pour initialiser votre système à partir du réseau, vous devez configurer votre système de manière à ce qu'il s'initialise à partir du réseau et non de la disquette.
  4. Si vous installez le logiciel Solaris 9 à partir du lecteur de DVD ou de CD de votre système, insérez le DVD Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel) ou le CD Solaris 9 1 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel) dans le lecteur approprié.
  5. Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.
    • Si vous souhaitez initialiser votre système à partir du DVD Solaris 9 ou du CD d'installation Solaris 9 , insérez le disque approprié. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
    • Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l'initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit supporter PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adapteur de votre réseau.
    • Si vous préférez initialiser à partir d'une disquette : utilisez la disquette de profils, insérée à l'Étape 3, ou insérez la disquette de l'Assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel) dans le lecteur de votre système.
      IA uniquement :
      pour copier l'Assistant de configuration des périphériques sur une disquette, procédez comme suit :
      • Copiez le logiciel sur une disquette à partir du DVD Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel) ou du CD Solaris 9 2 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel) en respectant la procédure de copie figurant dans l'Annexe E.
      • Téléchargez le logiciel à partir de Solaris Developer Connection à l'adresse http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes et copiez-le sur une disquette.
  6. Si votre système est éteint, allumez-le. S'il est allumé, réinitialisez-le.
    L'Assistant de configuration des périphériques identifie les périphériques de votre système.
  7. Dans l'écran d'initialisation de Solaris, sélectionnez le périphérique d'initialisation de votre choix. Sélectionnez DVD, CD, Net ou Disk.
  8. A l'invite du système, procédez comme suit :
    Sélectionnez le type d'installation que vous souhaitez effectuer :
             1 Solaris Interactif
             2 JumpStart personnalisée
    Entrez le numéro de votre choix suivi de la touche <ENTREE>.
    Si vous entrez un autre numéro ou si vous attendez 30 secondes,
    une installation interactive sera lancée.
    Pour sélectionner la méthode JumpStart personnalisée, effectuez l'une des actions suivantes :
    Remarque :
    si vous n'entrez pas 2 ou une commande d'initialisation dans les 30 secondes, le programme suninstall de Solaris s'amorce. Vous pouvez interrompre le décompte en tapant n'importe sur quelle touche dans la ligne de commande.
    • Tapez 2 et appuyez sur Entrée.
    • Pour spécifier l'emplacement des fichiers de configuration JumpStart personnalisés, tapez la commande suivante :
      b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
      url
      Désigne l'emplacement des fichiers JumpStart personnalisés. Vous pouvez indiquer une adresse URL pour les fichiers enregistrés sur :
      • un disque dur local
        file://chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé
      • Un serveur NFS
        nfs://nom_serveur:adresse_IP/chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé
      • Un serveur HTTP
        http://nom_serveur:adresse_IP/chemin_rép_
        jumpstart/fichier_config_compressé&info_proxy
      Si vous avez placé un fichier sysidcfg dans le fichier de configuration compressé, vous devez spécifier l'adresse IP du serveur sur lequel réside ce fichier, comme dans l'exemple ci-après :
      http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      Si vous avez enregistré le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP situé derrière un pare-feu, vous devez utiliser un spécificateur de proxy au cours de l'initialisation. Vous n'êtes pas tenu de spécifier une adresse IP pour le serveur sur lequel réside le fichier. Vous devez spécifier une adresse IP pour le serveur de proxy, comme dans l'exemple suivant :
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
      ask
      Indique que le programme d'installation vous invite à entrer l'emplacement du fichier de configuration compressé une fois que le système s'est initialisé et s'est connecté au réseau.
      Si vous évitez cette invite en appuyant sur Entrée, le programme d'installation procède à la configuration interactive des paramètres du réseau. Le programme d'installation vous invite à sélectionner l'emplacement du fichier de configuration compressé. Si vous évitez cette invite en appuyant sur Entrée, le programme suninstall de Solaris s'amorce.
      dhcp
      Indique qu'il faut utiliser un serveur DHCP pour obtenir les informations d'installation réseau nécessaires pour initialiser le système.
      Si vous ne précisez pas que vous souhaitez utiliser un serveur DHCP, le système utilise le fichier /etc/bootparams ou la base de données bootparams du service de noms.
      nowin
      Impose de ne pas amorcer le programme X. Le programme X n'étant pas nécessaire pour une installation JumpStart personnalisée, l'option nowin vous permet de réduire la durée de l'installation.
  9. Si vous n'avez pas préconfiguré d'informations système dans le fichier sysidcfg, à l'invite du système, répondez aux questions relatives à la configuration du système.
  10. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
    Lorsque le programme JumpStart a achevé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement.
    Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
