Guide d'installation Solaris 9
Prise en charge des périphériques introuvables sur le système maître
Il se peut que vous installiez un système maître dont les périphériques se distinguent de ceux des systèmes clones. Si vous installez les groupes de logiciels Core, End User, Developer ou Entire sur le système maître, celui-ci ne prend en charge que les périphériques reliés au système maître au moment de l'installation.
Par exemple, si vous installez le groupe de logiciels Entire Software Group sur un système maître qui comporte une mémoire écran GX CG6, l'installation ne prend en charge que la mémoire écran GX CG6. Par conséquent, vous ne pouvez installer l'archive créée à partir de ce système que sur les systèmes clone qui disposent d'une mémoire écran GX CG6 ou d'aucune mémoire écran. Si vous utilisez l'archive pour installer un système clone avec une mémoire écran 3D Elite, celle-ci sera inutilisable du fait de l'absence des pilotes requis.
Vous pouvez vous trouver en présence de systèmes clones équipés de périphériques absents de la configuration du système maître. Vous pouvez installer sur le système maître une prise en charge de ces périphériques, même si le système maître en est dépourvu. L'archive Solaris Flash créée à partir de ce système maître prend dès lors en charge les périphériques des systèmes clones.
Si vous envisagez d'installer des systèmes clones équipés de périphériques différents de ceux du système maître,. vous pouvez installer la prise en charge de ces périphériques sur le système maître en procédant de l'une des manières suivantes :
