Guide d'installation Solaris 9
flar create
La commande flar create vous permet de créer une archive Solaris Flash à partir d'un système maître. Vous pouvez l'utiliser lorsque le système maître fonctionne en mode multi-utilisateur ou en mode mono-utilisateur. Vous pouvez également utiliser la commande flar create quand le système maître s'initialise à partir du DVD Solaris 9, du CD Solaris 9 1 sur 2 ou d'une image du CD Solaris 9 et du CD de versions localisées Solaris 9. Le système maître doit être aussi stable que possible lors de la création d'une archive Solaris Flash. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flar create -n nom [-R racine] [-S] [-H] [-c] [-x exclure_nom_rép/fichier][-y inclure_nom_rép/fichier] [-z nom_fichier_liste] [-X nom_fichier_liste] [-t [-p pos][-b taile_bloc]] [-i date] [-m [-u section [-d rép]] [-f nom_fichier_liste] [-F] [-U clé=val] maître] [-a auteur] [-e descr:-E fichier_descr] [-T type] chemin/nom_fichier
Dans cette ligne de commande, chemin est le répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder l'archive et nom de fichier est le nom du fichier d'archive. Si vous ne spécifiez pas de chemin d'accès, flar create sauvegarde le fichier d'archive dans le répertoire courant.
Tableau 20-3 Options de ligne de commande de flar create
Option
Description
Options obligatoires
-n nom
La valeur de cet indicateur est le nom de l'archive. Le nom spécifié est la valeur du mot-clé content_name.
Option de compression
-c
Compresse l'archive à l'aide de la commande compress(1).
Options de répertoire et de taille
-R racine
Crée l'archive à partir du système de fichiers monté comme racine. Si vous ne spécifiez pas cette option, flar create crée l'archive à partir du système de fichiers monté sur /.
-S
Demande que les informations de taille ne figurent pas dans l'archive.
-H
Indique de ne pas générer d'identificateur d'adressage.
Options de sélection de contenu
Attention : Attention :
Utilisez les options d'exclusion de fichiers de la commande flar create avec prudence. Si vous choisissez d'exclure certains répertoires, d'autres dont vous ne connaîtriez pas l'existence pourraient figurer encore dans l'archive, notamment les fichiers de configuration système. Le système serait incohérent et l'installation ne serait pas réalisée avec succès. L'exclusion et l'inclusion de répertoires et de fichiers sont plus efficaces lorsqu'elles ont pour objet des données qui peuvent être facilement supprimées, sans que cela n'entraîne un dysfonctionnement du système. Il peut, par exemple, s'agir de fichiers de données longs.
Ajoute dans l'archive les fichiers et les répertoires que vous spécifiez dans la ligne de commande. Cette option s'utilise lorsque vous avez exclu un répertoire, mais que vous souhaitez en restaurer les sous-répertoires ou les fichiers individuels.
inclure_nom_rép/fichier est le nom du sous-répertoire ou du fichier à inclure.
Ajoute les fichiers et les répertoires d'une liste dans l'archive.
nom_fichier_liste est le chemin complet vers un fichier contenant une liste. Le contenu du fichier est ajouté à la liste des fichiers, sauf si -F est spécifié.
  • Le fichier nom_fichier_liste doit comporter un fichier par ligne.
  • Si vous spécifiez un système de fichiers à l'aide de la -R racine, le chemin de chaque fichier doit être lié à l'autre répertoire root ou à un chemin absolu.
  • Si nom_fichier est “-”, flar create lit l'entrée standard comme une liste de fichiers. Si vous utilisez la valeur “-”, la taille de l'archive n'est pas calculée.
-F
Utilise uniquement les fichiers de -f nom_fichier_liste pour créer l'archive. Cette option fait de -f nom_fichier_liste la liste absolue, au lieu d'une liste qui est annexée à la liste de fichiers normale.
Exclut les fichiers et répertoires de l'archive. Ces fichiers et répertoires sont spécifiés dans la ligne de commande. Vous pouvez utilisez plusieurs instances de cette option pour exclure plus d'un fichier ou d'un répertoire.
exclure_nom_rép/fichier est le nom du répertoire ou du fichier à exclure.
-Xnom_fichier_liste
Exclut une liste de fichiers ou de répertoires de l'archive.
nom_fichier_liste est le chemin complet vers un fichier contenant la liste.
  • Si nom_fichier_liste est “-”, flar create lit l'entrée standard comme une liste de fichiers. Si vous utilisez la valeur “-”, la taille de l'archive n'est pas calculée.
-znom_fichier_liste
Exclut ou inclut une liste de fichiers ou de répertoires de l'archive. Chaque fichier ou répertoire de la liste comporte un signe plus “+” ou un signe moins “-”. Un signe plus indique que le fichier ou le répertoire a éte inclus, tandis qu'un signe moins indique que le fichier ou le répertoire a éte exclu.
Options concernant les sections utilisateur
-u section
Inclut section comme une section utilisateur. Pour inclure plusieurs sections utilisateur, remplacez section par une liste de noms de section séparés par des espaces.
-d répertoire
Utilise le fichier de section spécifié par l'option -u et se trouvant dans le répertoire.
Options utilisées avec les archives sur bande
-t
Crée une archive sur un lecteur de bande. L'argument nom_fichier est le nom du lecteur de bande.
-p pos
A utiliser avec l'option -t uniquement. Indique la position, sur la bande, à partir de laquelle flar create doit stocker l'archive. Si vous n'utilisez pas cette option, flar create place l'archive à la position courante sur la bande.
-b taille_bloc
Indique la taille de bloc utilisée par flar create lors de la création de l'archive. Si vous n'indiquez pas de taille de bloc, flar create utilise la taille par défaut (64 k).
Options d'identification de l'archive
-U clé=val
Inclut les mots-clés et les valeurs définis par l'utilisateur dans la section d'identification de l'archive.
-i date
Affecte la valeur date au mot-clé creation_date. Si vous n'indiquez pas de date, flar create utilise la date et l'heure du système actuelles.
-m maître
Affecte le nom maître au système maître sur lequel vous avez créé l'archive. maître est la valeur du mot-clé creation_master. Si vous n'indiquez pas de maître, flar create utilise le nom du système renvoyé par uname -n.
-e descr
Affecte la valeur descr au mot-clé content_description. Cette option n'est pas compatible avec l'option -E.
-E fichier_descr
Lit la valeur du mot-clé content_description dans le fichier fichier_descr. Cette option n'est pas compatible avec l'option -e.
-a auteur
Affecte la valeur auteur pour désigner le nom d'auteur dans la section d'identification de l'archive. auteur est la valeur du mot-clé content_author. Si vous ne précisez aucun auteur, la commande flar create n'inclut pas le mot-clé content_author dans la section d'identification de l'archive.
-T type
Affecte la valeur type au mot-clé content_type. type est défini par l'utilisateur. Si vous n'indiquez pas de type, flar create n'inclut pas le mot-clé content_type.
