Déterminez si vous souhaitez installer le logiciel à l'aide du lecteur de CD ou en utilisant une image réseau.
Si vous choisissez le lecteur de CD, insérez le CD Solaris 9 1 sur 2 (Edition pour plate-forme SPARC)
Si vous utilisez une image d'installation réseau, modifiez les répertoires et placez-les à l'endroit du support d'installation, comme dans l'exemple ci-dessous. En cas de doute, demandez à l'administrateur de votre réseau de vous indiquer l'emplacement recherché. Vous trouverez ci-dessous un exemple de commande.
% cd /net/install-svr/export/s9/sparc |
Initialisez votre système.
S'il s'agit d'un système nouveau, démarrez-le.
Pour effectuer l'installation sur un système existant ou pour mettre à niveau un système existant, commencez par l'éteindre.
Pour initialiser votre système à partir de votre lecteur de CD local, entrez :
ok boot cdrom |
Pour initialiser votre système à partir d'un serveur d'installation réseau, entrez :
ok boot net |
Le programme suninstall de Solaris démarre.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez-y.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration de votre système, le programme suninstall de Solaris ne vous invite pas à les entrer de nouveau.
Si vous n'avez pas préconfiguré les informations de configuration de votre système, aidez-vous de la fiche de travail Fiche de travail d'installation ou de Fiche de travail de mise à niveau pour répondre aux invites de configuration.
Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer le logiciel Solaris sur votre système.
Si vous ne procédez pas à l'installation d'une archive Solaris Flash, terminez l'installation. Si vous procédez à une mise à niveau ou si vous avez besoin d'installer des logiciels supplémentaires, allez à l'Étape 5.
Une fois que le programme suninstall de Solaris a terminé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement ou vous invite à le réinitialiser manuellement.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Si vous procédez à l'installation d'une archive Solaris Flash, poursuivez.
Sur l'écran Méthode de récupération des archives flash, sélectionnez l'emplacement de l'archive Solaris Flash.
Le programme suninstall de Solaris vous invite à poursuivre en fonction du support choisi.
Saisissez les informations demandées par le système.
Support sélectionné |
Invite |
HTTP |
Spécifiez les informations relatives à l'URL et au proxy utilisées pour accéder à l'archive Solaris Flash. |
FTP |
Spécifiez le serveur FTP et le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash. Spécifiez l'utilisateur et le mot de passe nécessaires pour accéder au serveur FTP. Spécifiez toutes les données relatives au proxy et nécessaires pour accéder au serveur FTP. |
Système NFS |
Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers réseau dans lequel se trouve l'archive Solaris Flash. Vous pouvez également indiquer le nom de fichier de l'archive. |
Un fichier local |
Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers local dans lequel figure l'archive Solaris Flash. |
Une bande locale |
Spécifiez le lecteur de bande local et la position exacte de l'archive Solaris Flash sur la bande. |
Périphérique local |
Spécifiez le périphérique local, le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash et le type de système de fichiers dans lequel figure l'archive Solaris Flash. |
L'écran Sélection des archives flash vous permet d'installer une archive Solaris Flash supplémentaire. Pour ce faire, cliquez sur Nouveau. Si vous ne voulez pas installer d'archives supplémentaires, appuyez sur Continue (poursuivre) afin d'achever l'installation.
Si vous avez effectué une mise à niveau du logiciel Solaris, vous devrez peut-être corriger certaines modifications locales non préservées. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Tâches à effectuer après une mise à niveau à l'aide du programme suninstall de Solaris.
(Facultatif) Pour installer des logiciels supplémentaires, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
