Guide d'installation Solaris 9
Pour créer un environnement d'initialisation et y copier un système de fichiers partageable (interface de ligne de commande)
Si vous souhaitez copier un système de fichiers partageable sur le nouvel environnement d'initialisation, définissez le point de montage à copier à l'aide de l'option -m. Dans le cas contraire, les systèmes de fichiers partageables sont partagés d'office et utilisent le même point de montage dans le fichier vfstab. Toute mise à jour du système de fichiers partageable s'applique aux deux environnements d'initialisation.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur.
  2. Créez l'environnement d'initialisation.
    # lucreate [-A 'description_BE'] -m point_montage: périphérique:type_sf \
    [[-m ]]point_montage: périphérique:type_sf  -n nom_BE
    -A 'description_BE'
    (Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.
    -m point_montage: périphérique:type_sf [-m...]
    Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.
    • point_montage peut désigner n'importe quel point de montage valide ou (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
    • Le champ périphérique peut comporter l'une des valeurs suivantes :
      • Le nom d'un disque sous la forme /dev/dsk/c numdnumtnumsnum.
      • Le nom d'un métapériphérique Solaris Volume Manager de la forme /dev/md/dsk/dnum
      • Le nom d'un volume Veritas Volume Manager de la forme /dev/vx/dsk/nom_volume
      • Le mot-clé merged, qui impose que le système de fichiers correspondant au point de montage indiqué soit fusionné avec son parent.
    • Le champ type_fs peut comporter l'une des valeurs suivantes :
      • ufs, qui désigne un système de fichiers UFS.
      • vxfs, qui désigne un système de fichiers Veritas
      • swap, qui désigne un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être (trait d'union).
    -n nom_BE
    Nom de l'environnement d'initialisation à créer. La valeur nom_BE doit être unique.
    Exemple 32-6 Création d'un environnement d'initialisation et copie d'un système de fichiers partageable (interface de ligne de commande)
    Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actif contient deux systèmes de fichiers, à savoir la racine (/) et /home. Dans le nouvel environnement d'initialisation, la racine (/) est scindée en deux systèmes de fichiers, à savoir les systèmes de fichiers racine (/) et /usr. Le système de fichiers /home est copié dans le nouvel environnement d'initialisation. Une description, Solaris 9 test Jan. 2001, est associée au nom second_disk.
    # lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
    -m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
    Une fois que vous avez créé le nouvel environnement d'initialisation, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Voir Chapitre 33.
