Guide d'installation Solaris 9
Pour créer un serveur d'installation IA sur un système SPARC à l'aide du CD IA
Voici la procédure de création d'un serveur d'installation IA sur un système SPARC à l'aide du CD IA. Il vous faut :
Remarque :
cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas de gestionnaire de volumes pour gérer vos supports, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration pour obtenir de plus amples informations sur la gestion de supports de données amovibles sans gestionnaire de volumes.
Dans la procédure ci-dessous, le système SPARC que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation est identifié comme système SPARC. Le système IA distant d'exploitation des CD IA est identifié comme système IA distant.
  1. Connectez-vous comme superutilisateur au système IA distant.
    Le système doit être équipé d'un lecteur de CD et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre organisation. Si vous utilisez un service de noms, le système doit également figurer dans le service de nom NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur dans votre organisation.
  2. Insérez le CD Solaris 9 1 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel) dans le lecteur approprié du système IA distant.
  3. Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système IA distant.
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
  4. Démarrez le démon NFS toujours à partir du système IA distant.
    système IA distant# /etc/init.d/nfs.server start
  5. Utilisez la commande de partage sur le système IA distant pour vérifier que les autres systèmes ont accès au CD.
    système IA distant# share
    -   /cdrom/sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " "
  6. Connectez-vous comme superutilisateur au système SPARC que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation IA.
  7. Sur le système SPARC, accédez au CD IA en créant deux répertoires pour les points de montage, un pour la miniracine et l'autre pour le produit.
    système SPARC# mkdir
    nom_répertoire_s0
    nom_répertoire_s2
    nom_répertoire_s0
    il s'agit du nom du répertoire qui contient la miniracine à partir de la tranche 0
    nom_répertoire_s2
    il s'agit du nom du répertoire qui contient le produit à partir de la tranche 2
  8. Montez l'image du CD du système IA distant sur le système SPARC.
    système SPARC# mount nom_système_IA_distant:/cdrom/sol_9_ia/s0 nom_répertoire_s0
    système SPARC# mount nom_système_IA_distant:/cdrom/sol_9_ia/s2 nom_répertoire_s2
  9. Sur le système SPARC, accédez au répertoire Tools du disque ainsi monté :
    système SPARC# cd /nom_répertoire_s2/Solaris_9/Tools
  10. Toujours à partir du système SPARC, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
    système SPARC# ./setup_install_server -t nom_répertoire_s0 chemin_rép_installation
    -t
    indique le chemin d'accès à une image d'initialisation, si vous souhaitez en utiliser une autre que celle du répertoire Tools du CD Solaris 9 2 sur 2
    nom_répertoire_s0
    indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD Ce répertoire doit être vide.
    Remarque :
    la commande setup_install_server vous indique si vous avez assez d'espace disque disponible pour les images disque de Solaris 9. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
  11. Revenez à la racine du CD sur le système SPARC.
    système SPARC# cd /
  12. Démontez les deux répertoires.
    système SPARC# unmount nom_répertoire_s0
    système SPARC# unmount nom_répertoire_s2
  13. Sur le système IA, départagez les deux tranches du CD.
    système IA distant# unshare /cdrom/sol_9ia/s0
    système IA distant# unshare /cdrom/sol_9ia/s2
  14. Ejectez le CD Solaris 9 1 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel) du système IA.
  15. Insérez le CD Solaris 9 2 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel) dans le lecteur de CD du système SPARC.
  16. A partir du système SPARC, accédez au répertoire Tools du disque ainsi monté :
    système SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  17. A partir du système SPARC, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
    système SPARC# ./add_to_install_serverchemin_rép_installation
  18. Ejectez le CD Solaris 9 2 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel).
  19. Insérez le CD de versions localisées Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel) dans le lecteur de CD du système SPARC et montez-le.
  20. A partir du système SPARC, accédez au répertoire Tools du disque ainsi monté :
    système SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  21. A partir du système SPARC, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
  22. Décidez si vous souhaitez pouvoir autoriser les utilisateurs à utiliser la méthode d'installation Solaris Web Start pour démarrer n'importe quel système et installer le logiciel Solaris 9 à partir d'un réseau.
    • Si ce n'est pas le cas, éjectez le CD de versions localisées Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel) et allez directement à l'Étape 30.
    • Si c'est le cas, éjectez le CD de versions localisées Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel) et poursuivez.
  23. Insérez le CD d'installation Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel) dans le lecteur de CD du système IA.
  24. A partir du système IA distant, ajoutez l'entrée ci-dessous au fichier /etc/dfs/dfstab .
  25. Démarrez le démon NFS toujours à partir du système IA distant.
  26. A partir du système IA distant, assurez-vous que le CD est bien disponible pour d'autres systèmes :
    -   /cdrom/multi_sol_9_ia/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/multi_sol_9_ia/s2 ro,anon=0 " "
  27. Montez les tranches sur le CD à partir du système SPARC.
    système SPARC# mount nom_système_IA_distant:/cdrom/multi_sol_9_ia/s0 nom_répertoire_s0
    système SPARC# mount nom_système_IA_distant:/cdrom/multi_sol_9_ia/s2  nom_répertoire_s2
  28. A partir du système SPARC, accédez au répertoire du CD monté qui contient la commande modify_install_server :
    système SPARC# cd nom_répertoire_s2
  29. Copiez le logiciel d'interface Web Start sur le serveur d'installation :
    système SPARC# ./modify_install_server -p chemin_rép_installation nom_répertoire_s0
    -p
    préserve la miniracine de l'image existante dans chemin_rép_installation/Solaris_9/Tools/Boot.orig
    indique le répertoire dans lequel sera copiée l'interface de Solaris Web Start
    nom_répertoire_s0
  30. Décidez si vous souhaitez corriger les fichiers de la miniracine (Solaris_9/Tools/Boot) sur l'image d'installation réseau créée par la commande setup_install_server.
    • Si ce n'est pas le cas, allez directement à l'étape suivante.
    • Sinon, corrigez les fichiers de la miniracine à l'aide de la commande patchadd -C.
      Attention : Attention :
      n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir pris connaissance des instructions Patch Readme ou avoir contacté le centre d'assistance Sun de votre région.
  31. Décidez si vous souhaitez créer un serveur d'initialisation.
Exemple 12-3 Création d'un serveur d'installation IA sur un système SPARC à l'aide du CD IA
L'exemple ci-dessous illustre la procédure de création d'un serveur d'installation IA sur un système SPARC appelé rosemary. Les CD IA ci-dessous sont copiés à partir d'un système IA distant qui est appelé tadpole vers le répertoire /export/home/s9cdia du serveur d'installation SPARC.
Sur le système IA distant :
tadpole (système IA distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (système IA distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (système IA distant)# /etc/init.d/nfs.server start
Sur le système SPARC :
rosemary (système SPARC)# mkdir /iaS0
rosemary (système SPARC)# mkdir /iaS2
rosemary (système SPARC)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS0
rosemary (système SPARC)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_ia/s0 /iaS2
rosemary (système SPARC)# cd /iaS2/Solaris_9/Tools
rosemary (système SPARC)# ./setup_install_server -t /iaS0 /export/home/s9cdia
rosemary (système SPARC)# unmount /iaS0
rosemary (système SPARC)# unmount /iaS2
tadpole (système IA distant) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (système IA distant) unshare  /cdrom/cdrom0/s2
rosemary (système SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
rosemary (système SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdia
rosemary (système SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_ia/Tools
rosemary (système SPARC)# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia /iaS0
rosemary (système SPARC)# mount remote_IA_system_name:/cdrom/sol_9_ia /iaS2
rosemary (système SPARC)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdia /iaS0
Dans cet exemple, chaque CD est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de chaque commande. Le CD est éjecté après chaque exécution de commande.
