Guide d'installation Solaris 9
Pour ajouter des systèmes à installer à partir du réseau en utilisant la commande add_install_client depuis un serveur
Si vous possédez un serveur d'initialisation, assurez-vous d'avoir partagé l'image d'installation du serveur d'installation et d'avoir démarré les démons appropriés. Reportez-vous à l' Étape 6 de la rubrique “Pour créer un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un DVD SPARC ou IA”. .
  1. Devenez superutilisateur sur le serveur d'installation ou d'initialisation.
  2. Si vous utilisez le service de noms NIS, NIS+, DNS ou LDAP, vérifiez que les informations suivantes relatives au système à installer ont été ajoutées sur le service de noms.
    • Nom d'hôte
    • Adresse IP
    • Adresse Ethernet
    Pour de plus amples informations sur les services de noms, System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Passez au répertoire Tools dans l'image du DVD Solaris 9.
    # cd /chemin_rép_installation/Solaris_9/Tools
    indique le chemin du répertoire Tools
  4. Configurez le système client de manière à ce qu'il puisse être installé à partir du réseau.
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s serveur_installation:chemin_rép_installation]] \
    [[-c serveur_jumpstart:chemin_rép_jumpstar]]  [[-p serveur_sysid:chemin]] \
    [[-t chemin_image_initialisation]] nom_client groupe_plates-formes
    -d
    indique que le client va utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres de l'installation réseau.
    en cas de clients IA, utilisez cette option pour démarrer les systèmes à partir de votre réseau, à l'aide de l'initialisation de réseau PXE.
    indique le nom et le chemin du serveur d'installation.
    • serveur_installation est le nom d'hôte du serveur d'installation
    • chemin_rép_installation est le chemin absolu de l'image DVD de Solaris 9
    -c serveur_jumpstart:chemin_rép_jumpstart
    indique un répertoire JumpStart pour les installations en mode JumpStart personnalisé. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
    indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_sysid correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
    indique le chemin d'une image autre que celle utilisée pour l'initialisation si vous ne souhaitez pas avoir recours à celle disponible dans le répertoire Tools sur le réseau, le CD ou le DVD Solaris 9.
    nom_client
    il s'agit du nom du système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
    il s'agit du groupe de plates-formes du système que vous souhaitez installer. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Chapitre 39.
Exemple 11-6 SPARC : ajout d'unclient d'installation SPARC sur un serveur d'installation SPARC en cas d'utilisation du protocole DHCP (DVD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation en cas d'utilisation du protocole DHCP pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation est nommé basil, qui est un système UltraTM 5. Le système de fichiers /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools contient la commande add_install_client.
serveur_installation_sparc# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
serveur_installation_sparc# ./add_install_client -d basil sun4u
Exemple 11-7 Ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que son serveur (DVD)
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que le serveur d'installation. Le client d'installation est nommé basil, qui est un système UltraTM 5. Le système de fichiers /export/home/s9dvdsparc/ contient la commande add_install_client.
serveur_installation# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
serveur_installation# ./add_install_client basil sun4u
Exemple 11-8 Ajout d'un client d'installation sur un serveur d'initialisation (DVD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation sur un serveur d'initialisation. Le client d'installation est rose, qui est un système UltraTM 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s est utilisée pour indiquer un serveur d'installation appelé rosemary, qui contient une image du DVD Solaris 9 (Edition pour plate-forme SPARC) dans /export/home/s9dvdsparc.
serveur_initialisation# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
serveur_initialisation# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/s9dvdsparc rose sun4u
Exemple 11-9 IA: ajout d'un client d'installation IA sur un serveur d'installation IA en cas d'utilisation du protocole DHCP (DVD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation IA sur un serveur d'installation en cas d'utilisation du protocole DHCP pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. L'option -d avertit le système que les clients utiliseront le protocole DHCP pour leur configuration. Si vous envisagez d'utiliser l'initialisation réseau PXE, vous devez utiliser le protocole DHCP. La classe de noms DHCP SUNW.i86pc indique que cette commande s'applique à l'ensemble des clients d'initialisation réseau IA de Solaris, et non à un seul. L'option -s indique que les clients seront installés à partir du serveur d'installation nommé rosemary, dont le répertoire /export/home/s9dvdia comporte une image du DVD Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel).
serveur_installation_ia# cd /export/boot/s9dvdia/Solaris_9/Tools
serveur_installation_ia# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/s9dvdia \
SUNW.i86pc i86pc
