Lorsque vous créez un serveur de profils, vous devez vous assurer que tous les systèmes peuvent accéder au répertoire JumpStart du serveur de profils au cours d'une installation JumpStart personnalisée. Pour ce faire, choisissez l'une des méthodes suivantes :
Commande add_install_client : Chaque fois que vous ajoutez un système en vue d'une installation réseau, utilisez l'option -c avec la commande add_install_client. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Commande boot : Lorsque vous initialisez le système, indiquez l'emplacement du répertoire JumpStart sur le serveur de profils. Vous devez compresser en un seul fichier les fichiers de configuration de l'installation JumpStart personnalisée. Enregistrez ensuite le fichier de configuration compressé sur un serveur NFS, un serveur HTTP ou sur un support auquel le système peut accéder en local. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un fichier de configuration compressé.
Lorsque vous initialisez le système pour démarrer l'installation JumpStart personnalisée, indiquez l'emplacement du fichier compressé. Pour de plus amples infomations, pour les systèmes SPARC, reportez-vous à l'Étape 5 de SPARC : pour effectuer une installation ou une mise à niveau à l'aide du programme JumpStart personnalisé.Pour les systèmes IA, reportez-vous à l'Étape 8 de IA: pour effectuer une installation ou une mise à niveau à l'aide du programme JumpStart personnalisé.
fichier /etc/bootparams : utilisez un joker dans le fichier /etc/bootparams. Pour ajouter un joker dans le fichier etc/bootparams, procédez comme suit :
la procédure suivante est facultative si vous enregistrez le répertoire JumpStart sur une disquette ou si vous indiquez l'emplacement du serveur de profils à l'initialisation du système.
La procédure suivante s'applique uniquement dans le cas où vous stockez les informations de l'installation réseau dans le fichier /etc/bootparams. Vous pouvez également stocker les informations de l'installation réseau aux emplacements suivants :
Base de données du service de noms : si vous stockez les informations de l'installation réseau dans la base de données bootparams de votre service de noms, vous devez mettre à jour la base de données bootparams en y ajoutant l'entrée définie à l'Étape 3.
Serveur DHCP : Si vous stockez les informations de l'installation réseau sur un serveur DHCP, utilisez la commande boot pour spécifier que le programme JumpStart personnalisé utilise le serveur DHCP. Pour connaître les instructions détaillées, pour les systèmes SPARC, reportez-vous à l'Étape 5 de SPARC : pour effectuer une installation ou une mise à niveau à l'aide du programme JumpStart personnalisé. et, pour les systèmes IA, reportez-vous à l'Étape 8 de IA: pour effectuer une installation ou une mise à niveau à l'aide du programme JumpStart personnalisé.
Connectez-vous en tant que superutilisateur à votre serveur d'installation ou d'initialisation.
Ouvrez le fichier /etc/bootparams dans l'éditeur de texte de votre choix.
* install_config=serveur:chemin_rép_jumpstart |
Caractère joker qui indique que tous les systèmes peuvent accéder. |
serveur |
Nom d'hôte du serveur de profils sur lequel réside le répertoire JumpStart. |
Chemin d'accès absolu au répertoire JumpStart. |
L'entrée suivante, par exemple, autorise tous les systèmes à accéder au répertoire /jumpstart du serveur de profils, nommé sherlock :
* install_config=sherlock:/jumpstart |
cette procédure peut entraîner l'affichage du message d'erreur suivant à l'initialisation d'un poste client de l'installation :
WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
La rubrique Messages d'erreur liés à une initialisation à partir du réseau détaille les raisons de ce message d'erreur et les solutions pour y remédier.
Tous vos systèmes bénéficient désormais d'un accès au serveur de profils.
