Cette rubrique décrit la procédure de création d'un profil allant être utilisé à l'aide de Solaris Live Upgrade. Vous pouvez utiliser ce profil pour procéder à la mise à niveau d'un environnement d'initialisation inactif à l'aide de la commande luupgrade avec l'option -j.
Pour de plus amples informations sur les instructions à suivre, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Pour procéder à une mise à niveau à l'aide d'un profil, consultez la rubrique Pour procéder à une mise à jour à l'aide d'un profil et de Solaris Live Upgrade (interface de ligne de commande).
Pour procéder à l'installation de Solaris Flash à l'aide d'un profil, consultez la rubrique Pour installer une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande).
Créez un fichier texte dans l'éditeur de texte de votre choix.
Donnez un nom significatif à votre fichier. Assurez-vous que le nom du profil représente bien ce que vous comptez en faire pour installer le logiciel Solaris sur votre système. Vous pouvez, par exemple, nommer ce profil upgrade_solaris9.
Ajoutez des mots-clés de profil et leur valeur dans le profil ainsi créé.
Seuls les mots-clés de mise à niveau ci-dessous peuvent être utilisés dans un profil Solaris Live Upgrade.
Tableau 33-2 Mots-clés et descriptions d'un profil de mise à niveau Live Upgrade
Mot-clé |
Description |
(Requis) Install_type |
Définit s'il convient de mettre à niveau l'environnement Solaris existant sur un système ou d'y installer une archive Solaris Flash. Les valeurs sont upgrade ou flash_install. |
(Facultatif) archive_location |
Extrait une archive Solaris Flash de l'emplacement qui lui est désigné. Pour obtenir une liste des valeurs qui peuvent être utilisées à l'aide de ce mot-clé, consultez la rubrique Mot-clé archive_location. |
(Facultatif) cluster (ajout ou suppression de clusters) |
Indique si vous souhaitez ajouter un cluster au groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur votre système, ou si vous souhaitez en supprimer. Pour obtenir une liste des valeurs qui peuvent être utilisées à l'aide de ce mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé de profil cluster (ajout de groupes de logiciels). |
(Facultatif) geo |
Désigne la ou les versions localisées que vous souhaitez installer sur un système ou y ajouter dans le cadre d'une mise à niveau. Pour obtenir une liste des valeurs qui peuvent être utilisées à l'aide de ce mot-clé, consultez la rubrique Mot-clé de profil geo. |
(Facultatif) isa_bits |
Indique si vous souhaitez installer des modules de Solaris 9 à 64 ou à 32 bits. Pour obtenir une liste des valeurs qui peuvent être utilisées à l'aide de ce mot-clé, consultez la rubrique Mot-clé de profil isa_bits. |
(Facultatif) locale |
Désigne les modules des versions localisées que vous souhaitez installer ou ajouter dans le cadre d'une mise à niveau. Pour obtenir une liste des valeurs qui peuvent être utilisées à l'aide de ce mot-clé, consultez la rubrique Mot-clé de profil locale. |
(Facultatif) package |
Indique si vous souhaitez ajouter un module au groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur votre système, ou si vous souhaitez en supprimer. Pour obtenir une liste des valeurs qui peuvent être utilisées à l'aide de ce mot-clé, consultez la rubrique Mot-clé de profil package. |
Sauvegardez le profil dans un répertoire du système local.
Vérifiez que le profil figure dans root et que le degré de permissions est réglé sur 644.
Testez le profil (facultatif).
Pour connaître la procédure de test du profil, reportez-vous à la rubrique Pour tester un profil en vue de son utilisation par Solaris Live Upgrade.
Vous trouverez, dans cet exemple, un profil fournissant les paramètres de mise à niveau et devant être utilisé pour mettre à niveau un environnement d'initialisation inactif à l'aide de la commande luupgrade du Solaris Live Upgrade et des options -u et -j. Ce profil ajoute un module et un cluster et a été enrichi d'une version localisée régionale et de versions localisées supplémentaires. Si vous ajoutez des versions localisées au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type upgrade package SUNWxwman add cluster SUNWCacc add geo C_Europe locale zh_TW locale zh_TW.BIG5 locale zh_TW.UTF-8 locale zh_HK.UTF-8 locale zh_HK.BIG5HK locale zh locale zh_CN.GB18030 locale zh_CN.GBK locale zh_CN.UTF-8 |
