Guida all'installazione di Solaris 9
Creare un archivio Solaris Flash
Dopo aver installato il sistema master, creare un archivio Solaris Flash da utilizzare per l'installazione degli altri sistemi.
  1. Avviare il sistema master e mantenerlo il più possibile inattivo.
    Se possibile, usare il sistema in modalità monoutente. Se non fosse possibile, arrestare le applicazioni che si desidera archiviare e quelle che utilizzano molte risorse del sistema operativo.
    È possibile creare un archivio Solaris Flash con il sistema master attivo in modalità multiutente o monoutente o durante il boot dai seguenti supporti:
    • DVD di Solaris 9.
    • CD Solaris 9 Software 1 of 2.
    • Immagine del Solaris 9. Se si utilizza il CD, l'immagine può includere, se necessario, il CD Solaris 9 Languages.
  2. Per creare l'archivio, usare il comando flar create.
    # flar create -n nome opzioni percorso/nome_file
    nome
    È il nome assegnato all'archivio. Il nome specificato sarà il valore della parola chiave content_name.
    opzioni
    Per una descrizione delle opzioni, vedere flar create.
    percorso
    È il percorso della directory in cui si desidera salvare il file dell'archivio. Se il percorso non viene specificato, flar create salva il file dell'archivio nella directory corrente.
    nome_file
    È il nome del file che contiene l'archivio.
    • Se la creazione dell'archivio si conclude correttamente, il comando flar create restituisce il codice 0.
    • Se l'operazione non riesce, il comando flar create restituisce un codice diverso da zero.
Creazione di un archivio - Esempi
I file system possono essere copiati in modo identico all'originale oppure essere personalizzati escludendo alcuni file o directory. Si possono ottenere gli stessi risultati usando opzioni differenti. Scegliere le opzioni più adatte al proprio ambiente.
Negli esempi seguenti, i file system sono stati semplificati per ragioni di chiarezza. Anziché usare i nomi effettivi dei file system, come /var , /usr o /opt, la struttura dei file del sistema master usata in questi esempi è la seguente:
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/eee
Avvertenza - Avvertenza -
Le opzioni di esclusione dei file del comando flar create devono essere usate con attenzione. Se si escludono una o più directory, è possibile che altre di cui non ci si è accorti vengano lasciate nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema. In questo caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e l'installazione non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere usata preferibilmente per dati che possano essere facilmente rimossi senza compromettere lo stato del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.
Esempio 18-1 Creazione di una copia identica di un archivio
In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio1. Questo archivio viene copiato in modo identico dal sistema master e quindi compresso. L'archivio è una copia esatta del sistema master e viene memorizzato in archivio1.flar .
# flar create -n archivio1 -c archivio1.flar
Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare.
# flar info -l archivio1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
Esempio 18-2 Creazione di un archivio con esclusione e inclusione di file e directory
In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio2. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. Il contenuto del file system radice (/) viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di /aaa. Le directory e i file esclusi compaiono ma sono vuoti.
# flar create -n archivio2 -x / -y /aaa  archivio2.flar
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
Esempio 18-3 Creazione di un archivio con esclusione e inclusione di file e directory mediante l'uso di elenchi
In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio5. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. Il contenuto del file system radice (/) viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di /ccc. Le directory e i file esclusi compaiono ma sono vuoti. Il file exclude contiene un elenco che esclude il file system radice (/). Il file include contiene un elenco che ripristina la sottodirectory /ccc.
# flar create -n archivio5 -X exclude -f include  archivio5.flar
# flar info -l archivio5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
Esempio 18-4 Creazione di un archivio con esclusione di file e directory mediante l'uso di un elenco e con ripristino di una directory
In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio5. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. Il contenuto del file system radice (/) viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di /ccc. Le directory e i file esclusi compaiono ma sono vuoti. Il file exclude contiene un elenco che esclude il file system radice (/). L'opzione -y ripristina la sottodirectory /ccc.
# flar create -n archivio5 -X exclude -y /ccc  archivio5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
Esempio 18-5 Creazione di un archivio con esclusione e inclusione di file e directory mediante l'uso di un elenco con l'opzione -z
In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio3. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. Il contenuto del file system radice (/) viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di /ccc. Le directory e i file esclusi compaiono ma sono vuoti. L'opzione -z si riferisce a un elenco di file in uno script, oracle_data. All'interno dello script, le directory sono contrassegnate con un segno meno o più per indicare quali file debbano essere esclusi e quali ripristinati. In questo esempio, le directory / e /aaa/bbb/ccc/ddd vengono escluse con un segno meno, mentre la sottodirectory /ccc viene ripristinata con un segno più.
# flar create -n archivio3 -z oracle_data archivio3.flar
# flar info -l archivio3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
Esempio 18-6 Creazione di un archivio da un ambiente di boot alternativo
In questo esempio, il nome dell'archivio è archivio4. Questo archivio viene copiato in forma identica dal sistema master e quindi compresso. L'archivio è una copia esatta del sistema master e viene memorizzato in archivio4.flar . L'opzione -R viene usata per creare l'archivio da un'altra struttura di directory.
# flar create -n archivio4 -c -R /x/yy/zz archivio4.flar
