Guida all'installazione di Solaris 9
Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato
  1. Sul server di installazione, creare il file rules per il metodo JumpStart personalizzato.
    Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei file JumpStart personalizzati, vedere il Capitolo 23.
  2. Sul server di installazione, creare il file di profilo per il metodo JumpStart personalizzato.
    Alcuni esempi di profilo per gli archivi Solaris Flash sono riportati in Esempi di profilo.
    1. Impostare il valore della parola chiave install_type su flash_install.
    2. Inserire il percorso dell'archivio Solaris Flash usando la nuova parola chiave archive_location.
      Per maggiori informazioni sulla parola chiave archive_location, vedere Parola chiave archive_location.
    3. Specificare la configurazione del file system.
      Il processo di estrazione dell'archivio Solaris Flash non supporta la configurazione automatica delle partizioni.
    4. (Opzionale) Se si desidera installare altri archivi Solaris Flash sul sistema clone, aggiungere una riga archive_location per ogni archivio da installare.
    Nota -
    Tra le parole chiave di JumpStart elencate nel Capitolo 23, le uniche valide per l'installazione di un archivio Solaris Flash sono le seguenti:
    • fdisk (solo IA)
    • filesys – La parola chiave filesys non può essere impostata sul valore auto.
    • install_type (obbligatoria)
    • partitioning – La parola chiave partitioning può essere impostata solo sui valori explicit o existing.
  3. Sul server di installazione, aggiungere i client che si desidera installare con l'archivio Solaris Flash.
    Per istruzioni dettagliate, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD o Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
  4. Installare i sistemi clone con il metodo JumpStart personalizzato.
    Per istruzioni dettagliate, vedere SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato.
