Per potere aggiornare o installare un archivio Solaris Flash in un nuovo ambiente di boot, il dispositivo deve essere una slice fisica. Se l'ambiente di boot contiene un file system attivato su un metadevice di Solaris Volume Manager o su un volume Veritas File System (VxFS), non è possibile eseguire l'aggiornamento o l'installazione di un archivio. Per aggiornare o installare un archivio in un ambiente di boot di questo tipo occorre modificare manualmente l'ambiente in modo che le tutte le slice risiedano su dischi fisici. Ad esempio, è possibile usare il comando lucreate per creare un altro ambiente di boot oppure disattivare i metadevice o i volumi.
Per creare una copia dell'ambiente di boot con il comando lucreate, occorre collocare la copia dell'ambiente di boot su slice di dischi fisici. Ad esempio, se la configurazione dell'ambiente di boot corrente fosse la seguente:
File system radice (/) |
Attivato su /dev/md/dsk/d10 |
/usr |
Attivato su /dev/md/dsk/d20 |
/var |
Attivato su /dev/dsk/c0t3d0s0 |
Slice libera |
c0t4d0s0 |
Slice libera |
c0t4d0s3 |
Slice libera |
c0t4d0s4 |
Per copiare l'ambiente di boot su slice di dischi fisici, è possibile usare il comando lucreate riportato qui sotto. L'ambiente di boot potrebbe quindi essere aggiornato o installato con un archivio. In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot corrente è BE_corrente, mentre il nome del nuovo ambiente è BE_nuovo.
# lucreate -s BE_corrente -n BE_nuovo -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs |
In questo modo sarà possibile aggiornare o installare un archivio nel nuovo ambiente di boot, attivarlo e quindi ricreare un mirror o incapsularlo manualmente.
Per disattivare manualmente il metadevice o il volume, procedere come segue:
Attivare manualmente l'ambiente di boot
Modificare il file /etc/vfstab impostando tutti i metadevice o i volumi su slice di dischi fisici
Usare Solaris Volume Manager o il software Veritas per disattivare i metadevice o i volumi
Disattivare l'ambiente di boot
