Guida all'installazione di Solaris 9
IA: Ripristinare l'ambiente di boot dallo stesso disco
L'avvio del sistema potrebbe non riuscire. Se i file system radice (/) si trovano sullo stesso disco fisico, usare la procedura seguente per ripristinare l'ambiente di boot originale. Attivare la slice radice (/) dall'ultimo ambiente di boot attivo. Eseguire quindi il comando luactivate per cambiare l'ambiente attivo. Al riavvio del sistema, verrà nuovamente utilizzato l'ambiente di boot originale.
  1. Decidere in che modo avviare il sistema.
    • Se si desidera eseguire il boot dal DVD di Solaris 9 o dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il disco appropriato. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.
    • Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Pre-boot eXecution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
    • Se si desidera eseguire il boot da un dischetto, inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant Intel Platform Edition nel sistema.
      Solo IA -
      Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:
      • Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 Intel Platform Edition o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 Intel Platform Edition usando la procedura seguente: Appendice E.
      • Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes.
    Seguire le istruzioni visualizzate finché non compare il menu con i parametri di boot correnti.
  2. Digitare b -s per avviare il sistema in modalità monoutente.
  3. Se necessario, controllare l'integrità del file system radice (/) dell'ambiente di boot sicuro.
    # fsck punto_attivazione
    punto_attivazione
    File system radice noto e affidabile
  4. Attivare la slice radice dell'ambiente di boot attivo in una directory selezionata (ad esempio /mnt/sbin):
    # mount nome_dispositivo /mnt/sbin
    nome_dispositivo
    Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma /dev/dsk/cnumtnumdnumsnum.
  5. Dalla slice radice dell'ambiente di boot attivo, digitare:
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate attiva l'ambiente di boot precedente e indica il risultato dell'operazione.
  6. Disattivare /mnt/sbin.
    # umount nome_dispositivo /mnt/sbin
    nome_dispositivo
  7. Riavviare il sistema.
    # init 6
    L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.
