Guida all'installazione di Solaris 9
IA: Creare un server di installazione IA con un DVD SPARC o IA
Nota -
Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
  1. Diventare superutente sul sistema IA da configurare come server di installazione.
    Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM e deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il DVD di Solaris 9 nel sistema.
  3. Creare una directory in cui collocare l'immagine di boot.
    # mkdir -p dir_installazione
    dir_installazione
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    • Per il DVD IA, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
    • Per il DVD SPARC, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  5. Copiare il contenuto del DVD sul disco del server di installazione usando il comando setup_install_server:
    # ./setup_install_server directory_di_installazione
    dir_installazione
    Nota -
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 7.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
    1. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
      # share | grep dir_installazione
      dir_installazione
      Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD
      • Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
      • Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
    2. Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
      share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server  installazione"
      dir_installazione
    3. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.
      # ps -ef | grep nfsd
      • Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:
        # /etc/init.d/nfs.server start
      • Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:
        # shareall
  7. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  8. Espellere il DVD di Solaris 9.
  9. Decidere se applicare o meno le patch appropriate ai file residenti nella miniroot (Solaris_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione in rete creata da setup_install_server.
    • In caso negativo, continuare.
    • In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
  10. Determinare se occorre creare un server di boot.
Esempio 11-3 IA: Creazione di un server di installazione IA con un DVD IA
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione IA copiando il DVD Solaris 9 Intel Platform Edition nella directory /export/home/s9dvdia del server:
# mkdir -p /export/home/s9dvdia
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdia
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdia
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# shareall
# cd /
Esempio 11-4 Creazione di un server di installazione IA con un DVD SPARC
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione IA copiando il DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition nella directory /export/home/s9dvdsparc del server:
# mkdir -p /export/home/s9dvdscparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdsparc
# shareall
# cd /
