Guida all'installazione di Solaris 9
SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC
La procedura qui descritta crea un server di installazione SPARC con un CD SPARC.
Se si desidera creare un server di installazione usando un supporto di una piattaforma differente, ad esempio un sistema SPARC con un CD IA, vedere Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD.
Nota -
Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
  1. Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione.
    Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 nel sistema.
  3. Creare una directory per l'immagine del CD.
    # mkdir -p dir_installazione
    dir_installazione
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
  5. Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.
    # ./setup_install_server dir_installazione
    dir_installazione
    Nota -
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 7.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
    1. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
      # share | grep dir_installazione
      dir_installazione
      Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di boot
      • Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
      • Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
    2. Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
      share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server  installazione"
      dir_installazione
      dir_installazione
    3. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.
      # ps -ef | grep nfsd
      • Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:
        # /etc/init.d/nfs.server start
      • Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:
        # shareall
  7. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  8. Espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2.
  9. Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 nel sistema.
  10. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  11. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.
    # ./add_to_install_server directory_di_installazione
    dir_installazione
  12. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  13. Espellere il CD Solaris 9 Software 2 of 2.
  14. Inserire il CD Solaris 9 Languages nel sistema.
  15. Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
    # cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools
  16. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.
    dir_installazione
  17. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  18. Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.
    • In caso negativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e passare al Punto 22.
    • In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e continuare.
  19. Inserire il CD di installazione di Solaris 9 nel sistema.
  20. Spostarsi nella directory che contiene modify_install_server sul CD attivato:
  21. Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.
    # ./modify_install_server -p directory_di_installazione percorso_miniroot
    -p
    Preserva la miniroot dell'immagine esistente in directory_di_installazione/Solaris_9/Tools/Boot.orig
    dir_installazione
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start
    percorso_miniroot
    Specifica la directory sul CD da cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start
  22. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (/dir_installazione/Solaris_9/Tools/Boot ) nell'immagine di installazione creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.
    • In caso negativo, continuare.
    • In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
      Avvertenza - Avvertenza -
      Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
  23. Determinare se occorre creare un server di boot.
Esempio 12-1 SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un CD SPARC
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory /export/home/s9cdsparc del server:
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc
# ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" \
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# shareall
Continuare come segue.
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.
