Individuare un sistema IA di cui si desidera provare un disco.
Diventare superutente.
Creare una parte del file di configurazione del disco salvando l'output del comando fdisk(1M) in un file.
# fdisk -R -W file_config_dischi -h /dev/rdsk/nome_dispositivo |
file_config_dischi |
Nome del file di configurazione dei dischi. |
Nome di dispositivo del layout fdisk dell'intero disco. Il nome_dispositivo deve avere la forma cwtxdyp0 o cxdyp0. |
Aggiungere l'output del comando prtvtoc( 1M) al file di configurazione dei dischi:
# prtvtoc /dev/rdsk/nome_dispositivo >>file_config_disco |
Nome di dispositivo del disco del sistema. Il nome_dispositivo deve avere la forma cwtxdys2 o cxdys2. |
Nome del file di configurazione dei dischi |
Determinare se occorre provare l'installazione di Solaris su più dischi.
In caso negativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
In caso affermativo, concatenare i file di configurazione dei singoli dischi e salvare l'output in un nuovo file.
# cat file_disco1 file_disco2>file_multi_disco |
Il nuovo file racchiude la configurazione di più dischi, come nell'esempio seguente:
# cat 104_disco2 104_disco3 104_disco5>prova_multi_disco |
Determinare se i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi siano unici all'interno del file di configurazione multidisco creato al punto precedente.
In caso affermativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
In caso negativo, aprire il file con un editor di testo e differenziare i numeri di target.
Ad esempio, se nel file viene usato lo stesso numero di target t0 per più dischi, come nel caso seguente:
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map |
Cambiare il secondo numero di target in t2, come indicato qui sotto:
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map |
