Guida all'installazione di Solaris 9
Parole chiave del file sysidcfg
La tabella seguente descrive le parole chiave che è possibile usare nel file sysidcfg.
Tabella 7-2 Parole chiave accettate dal file sysidcfg
Informazioni di configurazione
Parole chiave
Valori o esempi
Servizio di denominazione, nome del dominio, name server
name_service=NIS, NIS+, DNS, LDAP, NONE
Opzioni per NIS e NIS+: {domain_name=nome_dominio name_server=nome_host(indirizzo_ip)}
name_service=NIS {domain_name=ovest.arp.com name_server=quercia(129.221.2.1)}
name_service=NIS+ {domain_name=ovest.arp.com. name_server=quercia(129.221.2.1)}
Opzioni per DNS: {domain_name=nome_dominio name_server=indirizzo_ip,indirizzo_ip, indirizzo_ip (max. tre) search=nome_dominio,nome_dominio,nome_dominio,nome_dominio,nome_dominio, nome_dominio (max. sei, con lunghezza totale non superiore a 250 caratteri)}
name_service=DNS {domain_name=ovest.arp.com name_server=10.0.1.10,10.0.1.20 search=arp.com,est.arp.com}
Nota -
Scegliere un solo valore per name_service. A seconda delle esigenze, è possibile includere una, entrambe o nessuna delle parole chiave domain_name e name_server. Se non viene usata nessuna delle parole chiave, omettere le parentesi graffe {}.
Opzioni per LDAP: {domain_name=nome_dominio profile=nome_profilo profile_server=indirizzo_ip proxy_dn="dn_bind_proxy" proxy_password=password}
name_service=LDAP
profile=default
profile_server=129.221.2.1
proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
dc=ovest,dc=arp,dc=com"
Nota -
Le parole chiave proxy_dn e proxy_password sono opzionali. Il valore di proxy_dn deve essere racchiuso tra virgolette doppie.
Interfaccia di rete, nome host, indirizzo IP (Internet Protocol), maschera di rete, DHCP, IPv6
network_interface=NONE, PRIMARY o valore
  • NONE disattiva il collegamento in rete
  • PRIMARY è la prima interfaccia attiva e senza loopback rilevata sul sistema. L'ordine è lo stesso usato in “ifconfig”. Se non è attiva nessuna interfaccia, viene usata la prima senza loopback. Se non viene trovata alcuna interfaccia senza loopback, il sistema viene configurato come NON-NETWORKED (non in rete).
  • valore specifica un'interfaccia, ad esempio le0 o hme0
  Se si utilizza il protocollo DHCP, specificare: {dhcp protocol_ipv6=yes_o_no}
network_interface=primary {dhcp protocol_ipv6=yes}
Se non si utilizza il protocollo DHCP, specificare: {hostname=nome_host default_route=indirizzo_ip o NONE ip_address=indirizzo_ip netmask=maschera_di_rete protocol_ipv6=yes_o_no}
Nota -
Se non si utilizza DHCP, non è necessario specificare protocol_ipv6=yes e default_route. Tuttavia, per le installazioni JumpStart, se protocol_ipv6 non viene specificato in questo file viene richiesto durante l'installazione.
network_interface=le0 {hostname=felino default_route=129.146.88.1 ip_address=129.146.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no}
Nota -
Scegliere un solo valore per network_interface. È possibile utilizzare qualunque combinazione, o nessuna, delle parole chiave hostname, ip_address e netmask. Se si sceglie di non usare nessuna di queste parole chiave, omettere le parentesi graffe ({}).
Password di root
root_password= password_di_root
Valore crittografato derivato da /etc/shadow.
Criteri di sicurezza
security_policy=kerberos, NONE
Opzioni per Kerberos: {default_realm=FQDN admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
(FQDN è il nome di un dominio pienamente qualificato)
{default_realm=SitoX.it
admin_server=amminkrb.SitoX.it
kdc=kdc1.SitoX.it,
kdc2.SitoX.it}
Nota -
È possibile specificare da uno a tre KDC (Key Distribution Center).
Lingua in cui visualizzare il programma di installazione e il desktop
system_locale=versione_locale
Per i valori ammessi per le versioni locali, vedere la directory /usr/lib/locale o il Capitolo 40.
Tipo di terminale
terminal=tipo_terminale
Per i valori ammessi, vedere le sottodirectory di /usr/share/lib/terminfo.
Fuso orario
timezone=fuso_orario
Per i valori ammessi per i fusi orari, vedere le directory e i file sotto /usr/share/lib/zoneinfo. Il valore del fuso orario equivale al percorso rispetto alla directory /usr/share/lib/zoneinfo . Ad esempio, il fuso orario per la zona montuosa degli Stati Uniti è US/Mountain. Il fuso orario per il Giappone è Japan. È anche possibile specificare un fuso orario Olson.
Data e ora
timeserver=localhost, nome_host, indirizzo_ip
Specificando localhost come server per l'ora, l'ora di sistema viene considerata quella corretta. Se non si utilizza un servizio di denominazione e si specificano il nome_host o l'indirizzo_ip di un sistema, per impostare l'ora viene usata l'ora di quel sistema.
IA: Tipo di monitor
monitor=tipo_monitor
Sul sistema da installare, eseguire kdmconfig -d nome_file. Aggiungere l'output risultante al file sysidcfg.
IA: Lingua e layout della tastiera
keyboard=lingua_tastiera {layout=valore}
IA: Scheda grafica, profondità dei colori, risoluzione e dimensione dello schermo
display=scheda_grafica {size=dim_schermo depth=prof_colori resolution=risoluzione}
IA: Dispositivo di puntamento, numero di pulsanti, livello IRQ
pointer=dispositivo_di_puntamento {nbuttons=numero_pulsanti irq=valore}
