Guida all'installazione di Solaris 9
Esempi di profilo
Gli esempi seguenti mostrano come usare parole chiave e valori differenti nei profili per controllare le modalità di installazione di Solaris su un sistema. Per una descrizione delle parole chiave usate nei profili e dei relativi valori, vedere Parole chiave e valori usati nei profili.
Esempio 23-2 Attivazione di file system remoti, aggiunta ed eliminazione di package
# parole chiave           valori
  install_type            initial_install1
  system_type             standalone2
  partitioning            default3
  filesys                 any 512 swap   # dimensione di /swap
  cluster                 SUNWCprog4
  package                 SUNWman delete5
  cluster                 SUNWCacc
  1. La parola chiave install_type deve essere presente in tutti i profili.
  2. La parola chiave system_type specifica che il sistema deve essere installato come standalone.
  3. Le slice dei file system sono determinate dal software da installare con il valore default. Lo spazio di swap è impostato a 512 Mbyte e può essere installato su qualunque disco in base al valore any.
  4. Sul sistema deve essere installato il gruppo software per sviluppatori, SUNWCprog.
  5. Se le pagine man standard vengono attivate dal file server, s_ref, nella rete, non è necessario installare sul sistema i package delle pagine man. I package che contengono le utility di accounting sono selezionati per essere installati sul sistema.
Esempio 23-3 Designazione della posizione di installazione dei file system
  partitioning            explicit1
  filesys                 c0t0d0s0 auto /
  filesys                 c0t3d0s1 auto swap
  filesys                 any auto usr
  cluster                 SUNWCall2
  1. Le slice dei file system sono determinate dalle parole chiave filesys, con valore explicit. La partizione radice (/) ha una dimensione che dipende dal software selezionato, valore auto, e deve essere installata su c0t0d0s0. La partizione di swap è impostata alla dimensione necessaria e deve essere installata su c0t3d0s1. Il file system usr è basato sul software selezionato e viene installato nella posizione determinata dal programma in base al valore any.
  2. Sul sistema deve essere installato il gruppo software per l'intero ambiente operativo, SUNWCall.
Esempio 23-4 IA: Uso della parola chiave fdisk
  fdisk                 c0t0d0 0x04 delete1
  fdisk                 c0t0d0 solaris maxfree2
  cluster               SUNWCall3
  cluster               SUNWCacc delete4
  1. Tutte le partizioni fdisk di tipo DOSOS16 (04 esadecimale) vengono eliminate dal disco c0t0d0.
  2. Viene creata una partizione fdisk Solaris nello spazio contiguo più grande disponibile sul disco c0t0d0.
  3. Sul sistema deve essere installato il gruppo software Entire Distribution, SUNWCall.
  4. Le utility di accounting del sistema, SUNWCacc, non dovranno essere installate.
Esempio 23-5 Riallocazione dello spazio su disco per l'aggiornamento
  install_type             upgrade1
  root_device              c0t3d0s22
  backup_media             remote_filesystem orione:/export/scratch3
  layout_constraint        c0t3d0s2 changeable 1004
  layout_constraint        c0t3d0s4 changeable
  layout_constraint        c0t3d0s5 movable
  package                  SUNWbcp delete5
  package                  SUNWxwman add6
  cluster                  SUNWCacc add
  locale                   de7
  1. Questo profilo aggiorna il sistema riallocando lo spazio su disco. In questo esempio, lo spazio su disco deve essere riallocato perché alcuni file system non dispongono di spazio sufficiente per l'aggiornamento.
  2. Il file system radice su c0t3d0s2 viene aggiornato.
  3. Per il backup dei dati durante la riallocazione dello spazio su disco dovrà essere usato un sistema remoto di nome orione. Per gli altri valori delle parole chiave usate per i supporti di backup, vedere Parola chiave backup_media.
  4. Le parole chiave layout_constraint indicano che, durante la riallocazione dello spazio su disco, la funzione di configurazione automatica potrà eseguire le seguenti operazioni.
    • Modificare le slice 2 e 4. Le slice potranno essere spostate in un'altra posizione e la loro dimensione potrà essere modificata.
    • Spostare la slice 5. La slice potrà essere spostata in un'altra posizione ma la sua dimensione dovrà restare uguale.
  5. Il package di compatibilità binaria, SUNWbcp, non dovrà essere installato dopo l'aggiornamento.
  6. Il codice fa in modo che le pagine man di X Window System, se non sono già presenti, vengano installate sul sistema. Tutti i package già presenti sul sistema vengono automaticamente aggiornati.
  7. Dovranno essere installati i package per la versione locale tedesca.
Esempio 23-6 Richiamo di un archivio Solaris Flash da un server HTTP
Nell'esempio seguente, il profilo indica che il programma JumpStart personalizzato dovrà richiamare l'archivio Solaris Flash da un server HTTP.
install_type  flash_install
archive_location http installserver /flasharchive/solaris9archive
filesys c0t1d0s0 4000 /
filesys c0t1d0s1 512 swap
filesys c0t1d0s7 free /export/home
Esempio 23-7 Richiamo di un archivio Solaris Flash da un server NFS
Nell'esempio seguente, il profilo indica che il programma JumpStart personalizzato dovrà richiamare l'archivio Solaris Flash da un server NFS.
archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive
filesys rootdisk.s0 6000 /
filesys rootdisk.s1 512 swap
filesys rootdisk.s7 free /export/home
