Decidere se si desidera installare il software dal DVD, dal CD o da un'immagine di rete.
Se si sceglie di usare un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, inserire il DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition o il CD Solaris 9 SPARC Platform Edition Installation.
Se si sceglie di usare un'immagine di installazione in rete, spostarsi nella directory in cui risiedono i file di installazione. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Il comando seguente è un esempio.
% cd /net/server-inst/export/s9/sparc |
Avviare il sistema.
Se il sistema è nuovo, accenderlo.
Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo.
Per eseguire il boot dal DVD o dal CD locale, digitare:
ok boot cdrom [[- nowin]] |
Per eseguire il boot da un server di installazione di rete, digitare:
ok boot net [[- nowin]] |
nowin |
Specifica l'esecuzione di Solaris Web Start dalla riga di comando. |
Viene avviata l'installazione con Solaris Web Start.
Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.
Se le informazioni sul sistema sono state preconfigurate, Solaris Web Start non le richiederà durante il processo di installazione.
Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il Foglio di lavoro per l'installazione o il Foglio di lavoro per l'aggiornamento per rispondere alle domande del programma.
Se si utilizza l'interfaccia grafica, dopo aver confermato le informazioni sulla configurazione del sistema vengono visualizzati il chiosco di installazione di Solaris Web Start e la finestra di benvenuto di Solaris. Se il sistema non dispone di memoria sufficiente, il chiosco non viene visualizzato.
È possibile fare clic su qualunque collegamento nel menu del chiosco.
In alcuni casi, il chiosco copre la finestra di dialogo. Per visualizzarla, scegliere "Disponi chiosco sullo sfondo".
Compare una schermata di domande sull'installazione.
Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente. Fare clic su Avanti.
Compare una schermata per la scelta del supporto.
Specificare il supporto utilizzato per l'installazione:
Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.
Se non si desidera installare un archivio Solaris Flash, passare al Punto 6.
Inserire le informazioni richieste.
Supporto selezionato |
Prompt |
DVD o CD |
Inserire il disco contenente l'archivio Solaris Flash. |
File system di rete |
Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio. |
HTTP |
Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash. |
FTP |
Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP. |
Unità nastro locale |
Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Se si è scelto di installare un archivio da un DVD, da un CD o da un server NFS, viene aperta una schermata per la selezione degli archivi Flash.
Per gli archivi memorizzati su un disco o su un server NFS, selezionare uno o più archivi Solaris Flash da installare.
Nella schermata di riepilogo, confermare gli archivi selezionati e fare clic su Avanti.
Nella schermata Additional Flash Archives, è possibile installare un archivio Solaris Flash aggiuntivo specificando il supporto in cui risiede. Se non si desidera installare altri archivi, selezionare Nessuno e fare clic su Avanti per continuare l'installazione. Passare al Punto 7.
Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento.
Il programma Solaris Web Start determina se il sistema può essere aggiornato. È necessario disporre di un file system radice (/) Solaris. Per eseguire un aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris 9, è necessario disporre di una slice di 512 Mbyte. Il programma Solaris Web Start verifica le condizioni necessarie e quindi aggiorna il sistema.
Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris. Se NON si desidera installare un archivio Solaris Flash, è possibile installare prodotti software aggiuntivi.
Quando Solaris Web Start conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.
Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento.
