Un panel puede contener diferentes tipos de objetos. El panel en la Figura 2–2 contiene cada tipo de objeto de panel posible.
Puede añadir cualquiera de los siguientes objetos a todos los tipos de paneles:
Apliques
Los apliques son aplicaciones, pequeñas e interactivas que residen en un panel, por ejemplo el Lector de CD
en la Figura 2–2. Cada aplique dispone de una interfaz simple de usuario con la que se puede trabajar mediante el ratón o el teclado. A continuación, se muestran los apliques predeterminados en los paneles:
Lista de ventanas
: muestra un botón para cada ventana abierta. Se puede hacer clic en un botón de esta lista para minimizar y restaurar ventanas. De manera predeterminada, la Lista de ventanas
aparece en el panel del borde inferior del escritorio.
Conmutador de áreas de trabajo
: muestra una representación visual de las áreas de trabajo. El Conmutador de áreas de trabajo
permite cambiar entre las diferentes áreas de trabajo. De manera predeterminada, el Conmutador de áreas de trabajo
Para añadir un aplique a un panel, haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del panel y, a continuación, seleccione Agregar al panel. Seleccione el aplique deseado de uno de los siguientes submenús:
Accesorios
Entretenimientos
Red
Multimedia
Utilidad
Lanzadores
Un lanzador inicia una aplicación en particular, ejecuta un comando o abre un archivo. El icono de la calculadora (Figura 2–2) es un lanzador de la aplicación Calculadora
. Puede residir en un panel o en un menú. Haga clic en el lanzador para ejecutar la acción asociada.
Se pueden crear lanzadores propios para las aplicaciones. Por ejemplo, se puede crear un lanzador para un procesador de texto usado habitualmente y situarlo en un panel para facilitar su acceso. Para añadir un nuevo lanzador a un panel, haga clic con el botón derecho en un espacio vacío del panel y, a continuación, seleccione Agregar al panel -> Lanzador.
Alternativamente, haga clic con el botón derecho en un espacio vacío del panel y, a continuación, seleccione Agregar al panel -> Lanzador desde menú. Seleccione el lanzador que se debe añadir en los submenús.
Menús
Se puede acceder a todas las funciones del escritorio mediante los menús. Los paneles predeterminados contienen menús, de modo que se puede utilizar tanto los menús como los paneles para realizar cualquier tarea. Para abrir un menú en un panel, haga clic en el icono que lo representa. Para abrir un menú en el Panel de menú, haga clic en el texto que lo representa.
Los menús que se añaden a los paneles se representan con un icono con una flecha. La flecha indica que el icono corresponde a un menú. El icono de la Figura 2–2 es el que se muestra al añadir el menú Preferencias a un panel.
También se puede añadir el Menú de GNOME a cualquier panel. Para añadir el Menú de GNOME a un panel, haga clic con el botón derecho en un espacio vacío y, a continuación, seleccione Agregar al panel -> Menú de GNOME.
Cajones
Los cajones son extensiones deslizantes de un panel que se pueden o abrir mediante un icono de cajón, como se muestra en la Figura 2–2. Los cajones permiten organizar el trabajo al trabajar con múltiples aplicaciones simultáneamente. Se puede colocar los mismos elementos funcionales en un cajón que en cualquier otro tipo de panel.
Para añadir un cajón a un panel, haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío y, a continuación, seleccione Agregar al panel -> Cajón.
Para abrir un cajón, haga clic sobre él. Para cerrarlo, vuelva a hacer clic.
Botones Bloquear y Terminar sesión
El botón Bloquear permite bloquear la pantalla. El icono de un candado (Figura 2–2) es el botón Bloquear. El botón Terminar sesión permite finalizar la sesión.
Para añadir botones a un panel, haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del panel y, a continuación, seleccione Agregar al panel. A continuación, elija el botón que desee.
