Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía del usuario
Para crear un lanzador con el cuadro de diálogo Crear un lanzador
Para crear un lanzador con el cuadro de diálogo Crear un lanzador, efectúe los pasos siguientes:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del panel para abrir el menú emergente del panel. Seleccione Agregar al panel -> Lanzador para mostrar el cuadro de diálogo Crear lanzador. El cuadro de diálogo mostrará la pestaña Básico
    Cuadro de diálogo Crear un lanzador, sección Básico. El contexto describe el gráfico.
  2. Introduzca las propiedades del lanzador en el cuadro de diálogo. A continuación, se muestran los elementos de cuadro de diálogo que aparecen en Básico:
    Elemento de la ventana de diálogo
    Descripción
    Nombre
    Utilice este cuadro de texto para indicar el nombre del lanzador. Utilice la pestaña Avanzado para añadir traducciones del nombre. Éste es el nombre que aparecerá cuando se añada el lanzador a un menú o al escritorio.
    Usuario
    Utilice este cuadro de texto para indicar el tipo de aplicación a la cual pertenece el lanzador. Por ejemplo, escriba Editor de texto en este cuadro de texto si la aplicación fuera gedit. Utilice la pestaña Avanzado para añadir traducciones del nombre genérico.
    Comentario
    Utilice este cuadro de texto para anotar una descripción breve del lanzador. El comentario será lo que se muestre como ayuda al apuntar con el ratón al icono del panel. Utilice la pestaña Avanzado para añadir traducciones del comentario.
    Comando
    Utilice este cuadro de texto para indicar el comando que se ejecutará al hacer clic en el lanzador.
    Tipo
    Utilice el cuadro de combinación desplegable para indicar el tipo de lanzador. Se puede seleccionar:
    • Aplicación: seleccione esta opción para crear un lanzador que inicie una aplicación.
    • Enlace: seleccione esta opción para crear un lanzador que enlace a un archivo, carpeta o sitio FTP.
    Icono
    Seleccione un icono para representar el lanzador. Para seleccionar un icono, haga clic en el botón Sin icono. Se mostrará un selector de iconos. Seleccione el icono deseado en el cuadro de diálogo. Alternativamente, para seleccionar el icono de otro directorio, haga clic en Buscar. Cuando haya seleccionado el icono, haga clic en el botón Aceptar.
    Ejecutar en terminal
    Seleccione esta opción para ejecutar el comando o aplicación en una ventana de terminal. Se debe seleccionar esta opción para el caso de aplicaciones o comandos que no crean una ventana en la que ejecutarse.
  3. Para configurar las propiedades avanzadas del lanzador, haga clic en la etiqueta Avanzado. El cuadro de diálogo Propiedades del lanzador mostrará la pestaña Avanzado.
    Cuadro de diálogo de Propiedades del lanzador, sección Avanzado. El contexto describe el gráfico.
  4. Introduzca las propiedades avanzadas del lanzador en el cuadro de diálogo. La siguiente tabla describe los elementos del cuadro de diálogo en la parte superior de la pestaña Avanzado:
    Descripción
    Intente esto antes de usarlo
    Introduzca aquí un comando para probarlo antes de iniciar el lanzador. Si el comando es ejecutable y se encuentra en la ruta de acceso, el lanzador aparecerá en el panel
    Documentación
    Introduzca la ruta de acceso al archivo de ayuda del lanzador. Si introduce en este campo una ruta de acceso, se añadirá un elemento Ayuda sobre nombre_lanzador al menú emergente del lanzador.
  5. También se puede añadir una traducción de los campos Nombre, Usuario y Comentario de la pestaña Básico. Para añadir una traducción, introduzca los detalles en la tabla Nombre/Comentario de las traduccione como se indica a continuación:
    Campo
    Descripción
    Primer campo
    Introduzca el código de dos letras del idioma para el cual desea añadir una traducción.
    Segundo campo
    Introduzca la traducción del Nombre del lanzador.
    Tercer campo
    Introduzca la traducción del Usuario del lanzador.
    Cuarto campo
    Introduzca la traducción del Comentario del lanzador.
    Y, a continuación, haga clic en el botón Añadir/Poner.
    Para editar una traducción, selecciónela. El texto traducido aparecerá en la parte inferior de este cuadro de diálogo. Edite los campos según sea necesario y, a continuación, haga clic en el botón Añadir/Poner.
    Haga clic en el botón Quitar para eliminar una traducción previamente seleccionada.
  6. Para crear el lanzador y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del lanzador, haga clic en Aceptar.
