Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía del usuario
Para configurar el salvapantallas
El salvapantallas es una aplicación que se utiliza para reemplazar la imagen de la pantalla, cuando ésta no está en uso. Cómo utilizar los salvapantallas:
Para configurar la aplicación del salvapantallas:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón Bloquear y, a continuación, elija Propiedades en el menú emergente. Se mostrará el cuadro de diálogo XScreenSaver.
    Si el botón Bloquear no está en un panel, se puede añadir. Para agregar el botón Bloquear, haga clic con el botón derecho en el panel. Escoja Agregar al panel -> Botón para bloquear pantalla.
  2. Para configurar la aplicación del salvapantallas, utilice los elementos de la sección Modos de visualización. La siguiente tabla describe los elementos del cuadro de diálogo de la pestaña Modos de visualización:
    Valor
    Función
    Modo
    Utilice la lista desplegable para especificar el comportamiento del salvapantallas. Seleccione entre las siguientes opciones:
    • Inhabilitar salvapantallas: seleccione esta opción si no se desea utilizar el salvapantallas.
    • Activar sólo protector de pantalla: seleccione esta opción para utilizar una pantalla en blanco al bloquearse.
    • Sólo un salvapantallas: seleccione esta opción si desea mostrar un solo salvapantallas de los de la lista cuando la pantalla se bloquee.
    • Salvapantallas al azar: seleccione esta opción para mostrar un salvapantallas aleatorio de los de la lista cuando la pantalla se bloquee.
    Mostrar lista
    Seleccione el salvapantallas que prefiera en la lista.
    Activar protector después de
    Indique cuánto tiempo se ha de esperar después del último uso de ratón o teclado para activar el salvapantallas.
    Establecer un ciclo después de
    Indique cuánto tiempo mostrar un salvapantallas antes de cambiar al siguiente.
    Bloquear pantalla después de
    Seleccione esta opción para que la pantalla se bloquee al activarse el salvapantallas. Utilice el cuadro de desplazamiento para indicar el tiempo que transcurrirá entre la activación del salvapantallas y el bloqueo de pantalla.
    Vista preliminar
    Haga clic en este botón para ver la vista preliminar del salvapantallas seleccionado. Para pararla, basta con pulsar cualquier tecla o hacer clic con algún botón del ratón.
    Configuración
    Haga clic en este botón para configurar las opciones del salvapantallas seleccionado.
  3. Para configurar las opciones avanzadas, haga clic en la etiqueta Avanzadas . En la siguiente tabla se muestran los elementos de diálogo de la pestaña Avanzadas:
    Valor
    Función
    Capturar imágenes del escritorio
    Algunos salvapantallas capturan el escritorio y lo manipulan para crear la imagen. Seleccione esta opción para permitir al salvapantallas tomar una captura del escritorio.
    Capturar imágenes de vídeo
    Algunos salvapantallas puede capturar una imagen de un vídeo y manipularla para crear la imagen. Si el sistema dispone de una tarjeta de captura de vídeo, seleccione esta opción para permitir capturar una imagen.
    Seleccionar imagen al azar
    Seleccione esta opción para que el salvapantallas utilice imágenes de un directorio. Escriba la ruta de acceso del directorio en el campo. También, haga clic en Buscar para mostrar un cuadro de diálogo desde el cual puede seleccionar un directorio.
    Diagnósticos detallados
    Seleccione esta opción para mostrar información de diagnóstico del salvapantallas.
    Mostrar errores de subprocesos
    Seleccione esta opción para mostrar los errores relacionados con los subprocesos del salvapantallas.
    Mostrar pantalla de presentación en el arranque
    Seleccione esta opción si desea que Xscreensaver muestre un diálogo de presentación al iniciar Xscreensaver.
    Gestor de energía habilitado
    Seleccione esta opción para habilitar la gestión de energía del monitor. La gestión de energía reduce el consumo del monitor cuando éste no se utiliza.
    Pausa después de
    Indique cuánto tiempo esperar para que el monitor se quede en modo de pausa. En este modo, la pantalla del monitor queda en negro.
    Suspender después de
    Indique cuánto tiempo esperar para que el monitor se quede en estado de suspendido.
    Apagar después de
    Indique cuánto tiempo esperar antes de apagar el monitor.
    Instalar mapa de color
    Seleccione esta opción para instalar un mapa de colores privado al activar el salvapantallas. El uso del mapa de colores puede mejorar la calidad del color a la hora de ejecutarse el salvapantallas.
    Fundir en negro al activarse
    Seleccione esta opción para realizar un fundido en negro al activarse el salvapantallas.
    Iluminar lentamente al desactivar el salvapantallas
    Seleccione esta opción para que la pantalla pase gradualmente a los contenidos desde la pantalla en blanco cuando se para el salvapantallas.
    Duración
    Indique la duración del fundido a negro cuando se activa el salvapantallas.
  4. Haga clic en la botón del marco Cerrar ventana para cerrar el diálogo XScreenSaver.
