Puede crear un nuevo entorno de arranque que contenga cualquier combinación de segmentos físicos de disco, volúmenes de Solaris Volume Manager o volúmenes de Veritas Volume Manager. Los sistemas de archivos esenciales que se copian en el nuevo entorno de arranque pueden ser de los tipos siguientes:
Un segmento físico.
Una concatenación de un segmento incluida en un volumen RAID-1 (duplicación). El segmento que contiene el sistema de archivos raíz (/) puede ser un volumen RAID–1.
Una concatenación de un segmento incluida en un volumen RAID-0. El segmento que contiene el sistema de archivos raíz (/) puede ser un volumen RAID–0.
Cuando se crea un nuevo entorno de arranque, el comando lucreate -m reconoce únicamente los siguientes tres tipos de dispositivos:
Un segmento físico con el formato /dev/dsk/cwt xdysz
Un metadispositivo de Solaris Volume Manager con el formato /dev/md/dsk/dnúm
El nombre de un volumen de Solaris Volume Manager se muestra con el formato /dev/vx/dsk/nombre_volumen
Si tiene problemas al modernizar con Veritas VxVM, consulte El sistema entra en situación crítica al modernizar con la Modernización automática de Solaris y ejecutar Veritas VxVm.
Puede optar por especificar una duplicación o subduplicación, o permitir que el comando lucreate elija un volumen libre.
Para especificar un volumen, agregue una coma y el nombre de la duplicación o subduplicación al nombre del dispositivo. En la opción siguiente se especifica la subduplicación d1.
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach |
Para permitir que el software elija un volumen libre, no indique el nombre de la subduplicación o duplicación. En esta opción no se especifica la subduplicación y el software elige un volumen libre.
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach |
Los nombres de los segmentos de disco físicos y de los volúmenes de Solaris Volume Manager pueden abreviarse. La abreviatura es el nombre más corto que identifica un dispositivo de forma exclusiva. A continuación se indican algunos ejemplos.
Un volumen de Solaris Volume Manager se puede identificar mediante su designación dnúm; de esta forma, por ejemplo, /dev/md/dsk/d10 se convierte simplemente en d10.
Si un sistema tiene un único controlador y varios discos se puede utilizar t0d0s0; si hay varios controladores, utilice c0t0d0s0.
Para obtener más información acerca de requisitos y directrices de asignación de nombres, consulte “Overview of Solaris Volume Manager Components” in Solaris Volume Manager Administration Guide.
Si una duplicación o subduplicación precisan mantenimiento o están ocupadas, no es posible quitar componentes de ellas. Deberá utilizar el comando metastat antes de crear un nuevo entorno de arranque y utilizar la palabra clave detach. El comando metastat comprueba si la duplicación está en proceso de resincronización o se está utilizando. Para obtener más información consulte la página de comando man metastat(1M).
Si utiliza la palabra clave detach para desconectar una subduplicación, lucreate comprueba si un dispositivo está en proceso de resincronización. Si el dispositivo se está resincronizando, no es posible desconectar la subduplicación y se muestra un mensaje de error.
El proceso de resincronización copia datos de una subduplicación a otra cuando se presenta alguno de estos problemas:
Fallos de subduplicación.
Caídas del sistema.
Una subduplicación se ha puesto fuera de línea y de nuevo en línea.
La adición de una nueva subduplicación.
Para obtener más información acerca del proceso de resincronización, consulte “RAID 1 Volume (Mirror) Resynchronization” in Solaris Volume Manager Administration Guide.
Utilice el comando lucreate en lugar de los comandos de Solaris Volume Manager para manipular volúmenes en entornos de arranque inactivos. El software Solaris Volume Manager desconoce los entornos de arranque, mientras que el comando lucreate contiene comprobaciones que impiden destruir un entorno de arranque por descuido. Por ejemplo, lucreate impide sobrescribir o suprimir un volumen de Solaris Volume Manager.
No obstante, si ya ha utilizado el software Solaris Volume Manager para crear concatenaciones, bandas y duplicaciones complejas, también deberá utilizarlo para manipularlas. La Modernización automática de Solaris detecta estos componentes y es compatible con ellos. Antes de utilizar comandos de Solaris Volume Manager que puedan crear, modificar o destruir volúmenes, utilice el comando lustatus o lufslist. Dichos comandos pueden determinar qué volúmenes de Solaris Volume Manager contienen sistemas de archivos que está utilizando un entorno de arranque de la Modernización automática de Solaris.
