fdisk nome_disco tipo dimensione |
fdisk definisce la configurazione delle partizioni fdisk sui sistemi x86. È possibile specificare più istanze della parola chiave fdisk. Quando si utilizza fdisk per partizionare un sistema x86, si verificano le seguenti condizioni:
Tutte le partizioni fdisk vengono preservate, a meno che non si scelga di eliminarle con la parola chiave fdisk assegnando a dimensione il valore delete o 0. Inoltre, tutte le partizioni fdisk esistenti vengono eliminate se la dimensione viene impostata su all.
Una partizione fdisk Solaris contenente un file system radice (/) viene sempre designata come partizione attiva nel disco.
Nella configurazione predefinita, il sistema si avvia dalla partizione attiva.
Se la parola chiave fdisk non viene specificata in un profilo, durante l'installazione viene usata automaticamente come segue:
fdisk all solaris maxfree
Le voci fdisk vengono elaborate nell'ordine in cui sono elencate nel profilo.
nome_disco – Usare i valori seguenti per specificare la posizione in cui creare o eliminare la partizione fdisk:
cx tydz o cy dz – Questi valori designano un disco specifico, ad esempio c0t3d0.
rootdisk – Variabile che contiene il valore del disco radice del sistema, identificato dal programma JumpStart come descritto in Come viene determinato il disco di root del sistema.
all – Questo valore designa tutti i dischi selezionati.
tipo – Usare i valori seguenti per specificare il tipo di partizione fdisk da creare o eliminare nel disco specificato:
solaris – Designa una partizione fdisk Solaris (tipo SUNIXOS fdisk).
dosprimary – Alias per le partizioni fdisk DOS primarie, non per le partizioni fdisk estese o riservate per i dati DOS. Quando si elimina una partizione fdisk assegnando a dimensione il valore delete, dosprimary è un alias per i tipi DOSHUGE, DOSOS12 e DOSOS16 fdisk. Quando si crea una partizione fdisk, dosprimary è un alias per la partizione DOSHUGE fdisk.
DDD – Partizione fdisk in interi. DDD è un numero intero compreso tra 1 e 255.
Questo valore può essere specificato solo se dimensione è delete.
0xHH – Partizione fdisk esadecimale. HH è un numero esadecimale compreso tra 01 e FF.
La tabella seguente mostra i numeri interi ed esadecimali associati ad alcuni tipi fdisk.
Tipo fdisk |
DDD |
HH |
DOSOS12 |
1 |
01 |
PCIXOS |
2 |
02 |
DOSOS16 |
4 |
04 |
EXTDOS |
5 |
05 |
DOSHUGE |
6 |
06 |
DOSDATA |
86 |
56 |
OTHEROS |
01 |
62 |
UNIXOS |
99 |
63 |
dimensione – Usare uno dei valori seguenti:
DDD – Sul disco specificato viene creata una partizione fdisk di dimensione DDD (in Mbyte). DDD deve essere un numero intero, che viene arrotondato automaticamente dal programma JumpStart al limite del cilindro più vicino. L'assegnazione del valore 0 equivale all'assegnazione del valore delete.
all – Viene creata una partizione fdisk sull'intero disco. Le partizioni fdisk esistenti vengono eliminate.
Il valore all può essere specificato solo se il tipo è solaris.
maxfree – Viene creata una partizione fdisk nello spazio contiguo più grande disponibile sul disco specificato. Se sul disco è già presente una partizione fdisk del tipo specificato, viene usata la partizione fdisk esistente. In questo caso non viene creata una nuova partizione fdisk.
Il disco deve contenere almeno una partizione fdisk non utilizzata. Inoltre, perché l'installazione riesca, il disco deve disporre di uno spazio libero sufficiente. Il valore maxfree può essere specificato solo se il tipo è solaris o dosprimary.
delete – Tutte le partizioni fdisk del tipo specificato vengono eliminate dal disco.
