Si vous installez ou mettez à niveau la version Solaris 9 12/03 sur un système à plusieurs interfaces réseau, ce dernier reconnaît toutes les interfaces système comme utilisables. Les interfaces non connectées au réseau ou n'étant pas destinées à être utilisées apparaissent dans le résultat de la commande ifconfig -a. En outre, les interfaces possédant une adresse Ethernet identique doivent recevoir une adresse IP identique. Le message d'erreur suivant apparaît :
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address |
Ce problème survient également sur les systèmes
dont la variable de PROM local-mac-address
est configurée
sur false. Il provient du fait que toutes les interfaces
sont configurées avec la même adresse IP.
Solution : choisissez l'une des solutions indiquées ci-dessous.
Pour ne connecter que les interfaces configurées, réinitialisez le système après l'amorçage initial.
Pour attribuer une adresse IP différente à chaque
interface réseau, configurez la variable de PROM local-mac-address
sur true au moyen de l'une des méthodes
suivantes.
A l'invite ok, entrez la commande suivante :
ok setenv local-mac-address? true |
Dans une fenêtre de terminal, entrez la commande suivante en tant que superutilisateur :
# eeprom local-mac-address?=true |
