Guida all'installazione di Solaris 9 12/03
Problemi generali relativi al boot dai supporti
Il sistema non si avvia.
Descrizione:
Durante la configurazione iniziale del server JumpStart, è possibile incontrare problemi di boot senza ricevere messaggi di errore. Per verificare le informazioni sul sistema e le modalità di avvio, eseguire il comando di boot con l'opzione -v. Usando l'opzione -v, il comando di boot visualizza sullo schermo informazioni utili per il debugging.
Nota –
Senza specificare questo flag, i messaggi vengono ugualmente generati ma l'output viene diretto al file di log del sistema. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man syslogd(1M).
Soluzione:
Per i sistemi SPARC, al prompt ok, digitare il comando seguente.
ok boot net -v - install
Per i sistemi x86, quando il programma chiede di selezionare il tipo di installazione, digitare il comando seguente.
b - -v install
Il boot dal DVD non riesce sui sistemi con il DVD-ROM Toshiba SD—M 1401
Se il sistema dispone di un DVD-ROM Toshiba SD-M1401 con revisione del firmware 1007, il sistema non può essere avviato dal DVD Solaris.
Soluzione:
Applicare la patch 111649–03, o una versione successiva, per aggiornare il firmware del DVD-ROM Toshiba SD-M1401. La patch 111649–03 è inclusa nel CD Solaris 9 Supplement.
L'installazione non riesce dopo il boot. (solo sistemi x86)
Causa:
Se si sta eseguendo l'installazione dal CD Installazione di Solaris , la slice radice di Solaris 9 deve trovarsi entro i primi 1024 cilindri del disco.
Soluzione:
Il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito devono supportare l'indirizzamento a blocchi logici (LBA). L'LBA permette al sistema di eseguire il boot oltre il limite dei 1024 cilindri e su più slice dei dischi di Solaris. Per determinare se il sistema supporta l'LBA, vedere la Tabella 5–2. Se il sistema non supporta l'LBA, avviarlo da un'immagine di rete anziché dal CD.
Il sistema si blocca o produce errori di tipo panic quando viene inserita una PC card non di memoria. (solo sistemi x86)
Causa:
Le schede PCMCIA non di memoria non possono usare le stesse risorse di memoria usate da altri dispositivi.
Soluzione:
Per risolvere il problema, vedere le istruzioni della scheda PCMCIA e controllare l'ambito di indirizzi consentito.
L'unità disco principale del BIOS IDE non è stata rilevata dal Dischetto Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition nella fase di pre-boot. (solo sistemi x86)
Soluzione:
  • Se si utilizzano dispositivi di vecchia produzione, è possibile che non siano supportati. Consultare la documentazione del produttore dell'hardware.
  • Verificare che il cavo piatto e il cavo di alimentazione siano collegati correttamente. Consultare la documentazione del produttore.
  • Se al controller è collegato un solo dispositivo, designarlo come unità master impostando i jumper in modo appropriato. Alcuni dispositivi, se usati da soli come master, richiedono un'impostazione dei jumper diversa rispetto a quella richiesta in una configurazione master-slave. Collegare il dispositivo al connettore situato all'estremità del cavo in modo da ridurre i segnali emessi quando il connettore non è collegato.
  • Se al controller sono collegati due dispositivi, impostare i jumper del primo in modo da configurarlo come master (o come master operante con uno slave) e i jumper del secondo per configurarlo come slave.
  • Se il primo dispositivo è un disco e il secondo è un lettore di CD-ROM, designarne uno come slave impostando i jumper in modo appropriato. La disposizione dei collegamenti tra le unità e i cavi non è rilevante.
  • Se il problema persiste con due unità su uno stesso controller, collegare un'unità alla volta per verificare che entrambe funzionino. Impostare i jumper del dispositivo per configurarlo come master o come singolo master e quindi collegarlo usando il connettore all'estremità del cavo piatto IDE. Verificare che ognuno dei due dispositivi funzioni correttamente, quindi impostare i jumper nuovamente in configurazione master-slave.
  • Se il dispositivo è un disco rigido, usare l'utility di configurazione del BIOS per verificare che il tipo di disco (indicante il numero di cilindri, testine e settori) sia configurato correttamente. Alcuni BIOS possiedono una funzione in grado di rilevare automaticamente il tipo di disco.
  • Se il dispositivo è un lettore di CD-ROM, usare la schermata di configurazione del BIOS per configurare il tipo di unità come lettore di CD-ROM, a condizione che il software offra questa possibilità.
  • Su molti sistemi, i lettori di CD-ROM IDE vengono riconosciuti da MS-DOS solo se è stato installato un driver per CD-ROM MS-DOS. Provare a usare un altro dispositivo.
Il disco o il CD-ROM IDE del sistema non è stato rilevato dal Dischetto Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition durante la fase di pre-boot. (solo sistemi x86)
Soluzione:
  • Se i dischi sono disabilitati nel BIOS, per avviare il sistema dal disco rigido occorre usare il Dischetto Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition. Per informazioni sull'accesso al Solaris Device Configuration Assistant, vedere x86: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE.
  • Se il sistema è privo di dischi, è possibile che si tratti di un client diskless.
Il sistema si blocca prima di visualizzare il prompt di sistema. (solo sistemi x86)
Soluzione:
Il sistema comprende dispositivi hardware non supportati. Consultare la documentazione del produttore dell'hardware.
