Per un'installazione boot WAN più sicura o un'installazione non sicura con il controllo di integrità dei dati, occorre installare le chiavi sul client. Usando una chiave di hashing e una di cifratura, è possibile proteggere i dati trasmessi al client. Le chiavi si possono installare con i metodi seguenti:
Impostare le variabili OBP – si possono assegnare i valori delle chiavi alle variabili degli argomenti di boot di rete OBP prima di eseguire il boot del client. Queste chiavi si possono usare anche per le future installazioni di boot WAN del client.
Inserire i valori delle chiavi durante il processo di boot – è possibile impostare i valori delle chiavi al prompt del programma wanboot boot>. Se si opta per quest'ultimo metodo, le chiavi vengono utilizzate solo per l'installazione con boot da WAN corrente.
Le chiavi si possono installare anche nell'OBP di un client in esecuzione. Per installare le chiavi su un client in esecuzione, il sistema deve eseguire l'ambiente operativo Solaris 9 12/03 o versione compatibile.
All'installazione delle chiavi sul client, accertarsi che i valori non vengano trasmessi tramite un collegamento non sicuro. Per garantire la riservatezza dei valori delle chiavi, attenersi strettamente alle politiche di sicurezza del sito.
Per istruzioni su come assegnare i valori delle chiavi alle variabili degli argomenti di boot di rete OBP, vedere la sezione Installare le chiavi nell'OBP del client.
Per istruzioni sull'installazione delle chiavi durante il processo di boot, vedere la sezione Eseguire un'installazione interattiva.
Per istruzioni su come installare le chiavi nell'OBP di un client in esecuzione, vedere la sezione Installare una chiave di hashing e una di cifratura su un client in esecuzione.
Per assegnare i valori delle chiavi alle variabili degli argomenti del boot di rete OBP, attenersi alla procedura seguente.
Assumere lo stesso ruolo dell'utente server web sul server di boot WAN.
Visualizzare il valore per ogni chiave del client.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=ip-sottorete,cid=ID-client,type=tipochiave |
L'indirizzo IP della sottorete del client.
L'ID del client da installare. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
Il tipo di chiave da installare sul client. I tipi di chiavi valide sono 3des, aes, o sha1.
Viene visualizzato il valore esadecimale della chiave.
Ripetere la procedura precedente per ogni tipo di chiave del client da installare.
Portare il sistema client al livello di esecuzione 0.
# init 0 |
Viene visualizzato il prompt ok.
Al prompt ok del client, impostare il valore della chiave di hashing.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 valore-chiave |
Installa la chiave sul client
Istruisce l'OBP di installare una chiave di hashing HMAC SHA1
Specifica la stringa esadecimale visualizzata nel Punto 2.
La chiave di hashing HMAC SHA1 è installata nel client OBP.
Al prompt ok del client, installare la chiave di cifratura.
ok set-security-key wanboot-3des valore-chiave |
Istruisce l'OBP di installare una chiave di cifratura 3DES. Per usare una chiave di cifratura AES, impostare questo valore su wanboot-aes.
Specifica la stringa esadecimale che rappresenta la chiave di cifratura.
La chiave di cifratura 3DES è installata nell'OBP del client.
Una volta installate le chiavi, si è pronti per l'installazione del client. Vedere la sezione Installazione del client per istruzioni su come installare il sistema client.
(Opzionale) Verificare che le chiavi siano impostate nell'OBP del client.
ok list-security-keys Security Keys: wanboot-hmac-sha1 wanboot-3des |
(Opzionale) Per eliminare una chiave, digitare il comando seguente:
ok set-security-key tipochiave |
Specifica il tipo di chiave da eliminare. Usare il valore wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des, o wanboot-aes.
L'esempio mostra come installare una chiave di hashing e una chiave di cifratura nell'OBP del client.
Visualizzare i valori delle chiavi sul server di boot WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Nell'esempio precedente vengono utilizzate le informazioni seguenti:
Specifica l'indirizzo IP della sottorete del client
Specifica l'ID del client
Specifica il valore della chiave di hashing HMAC SHA1 del client
Specifica il valore della chiave di cifratura 3DES del client
Se nell'installazione si fa uso di una chiave di cifratura AES, modificare wanboot-3des in wanboot-aes per visualizzare il valore della chiave di cifratura.
Installare le chiavi sul sistema client.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
I comandi precedenti eseguono le seguenti operazioni:
Installa la chiave di hashing HMAC SHA1 con un valore di b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 sul client.
Installa la chiave di cifratura 3DES con un valore di 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 sul client.
Se nell'installazione si fa uso di una chiave di cifratura AES, modificare wanboot-3des in wanboot-aes.
Per installare una chiave di hashing e una chiave di cifratura nell'OBP di un client in esecuzione, attenersi alla procedura seguente.
Nella procedura, si presume quanto segue:
Il sistema client è alimentato.
Il client è accessibile tramite un collegamento sicuro, come una shell sicura (ssh).
Il tipo di chiave da installare sul client. I tipi di chiavi validi sono 3des, aes, o sha1.
Ripetere la procedura precedente per ogni tipo di chiave da installare.
Diventare superutente sul sistema client.
Installare le chiavi necessarie sul sistema client in esecuzione.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=tipochiave > valore-chiave |
Specifica il tipo di chiave da installare sul client. I tipi di chiavi valide sono 3des, aes, o sha1.
Specifica la stringa esadecimale visualizzata nella procedura Punto 2.
Una volta installate le chiavi, si è pronti a installare il client. Vedere la sezione Installazione del client per istruzioni su come installare il sistema client.
L'esempio seguente mostra come installare le chiavi nell'OBP di un client in esecuzione.
L'esempio precedente usa le seguenti informazioni:
Se nell'installazione si fa uso di una chiave di cifratura AES, modificare type=3des in type=aes per visualizzare il valore della chiave di cifratura.
Installare le chiave nell'OBP del client in esecuzione.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
