Guida all'installazione di Solaris 9 12/03
Creazione della miniroot di boot WAN
Il boot WAN usa una speciale miniroot Solaris modificata specificamente per eseguire l'installazione boot WAN. La miniroot di boot WAN contiene un sottogruppo del software della miniroot di Solaris. Per eseguire l'installazione boot WAN, occorre copiare sul server di boot WAN la miniroot dal DVD Solaris o dal CD Solaris Software 1 of 2. Usare l'opzione - w del comando setup_install_server per copiare la miniroot di boot WAN dai supporti di Solaris al disco fisso del sistema.
Questa procedura crea una miniroot di boot WAN SPARC con i supporti SPARC. Per poter usare la miniroot di boot WAN SPARC da un server x86, occorre crearla su un sistema SPARC. Una volta creata la miniroot, copiarla nella directory radice dei documenti sul server x86.
Per ulteriori informazioni sul comando setup_install_server, vedere il Capitolo 12.
SPARC: Creare una miniroot di boot WAN
Questa procedura presuppone che il server di boot WAN utilizzi la gestione dei volumi. In caso contrario, vedere il documento System Administration Guide: Basic Administration per informazioni sulla gestione dei supporti amovibili senza gestione dei volumi.
  1. Diventare superutente sul server di boot WAN.
    Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti:
    • Includere un'unità CD-ROM o DVD-ROM
    • Far parte della rete del sito e del servizio di denominazione.
      Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il CD Solaris Software 1 of 2 o il DVD Solaris nell'unità del server di installazione.
  3. Creare una directory per la miniroot di boot WAN e l'immagine di installazione di Solaris.
    # mkdir -p dir_wan dir_installazione
    -p
    Comunica al comando mkdir di creare tutte le directory principali necessarie per la directory da creare.
    dir_wan
    Specifica la directory in cui creare la miniroot di boot WAN sul server di installazione. Questa directory deve ospitare miniroot con dimensioni tipiche di 250 Mbyte.
    dir_installazione
    Specifica la directory in cui copiare l'immagine di Solaris sul server di installazione. In una fase successiva della procedura, si potrà rimuovere la directory.
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    Nell'esempio precedente, cdrom0 è il percorso dell'unità che contiene il supporto dell'ambiente operativo Solaris.
  5. Copiare la miniroot di boot WAN e l'immagine di Solaris nel disco rigido del server di boot WAN.
    # ./setup_install_server -w dir_wan dir_installazione
    dir_wan
    Specifica la directory in cui copiare la miniroot di boot WAN
    dir_installazione
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine di Solaris
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
    Il comando setup_install_server -w crea la miniroot di boot WAN e un'immagine di installazione di rete di Solaris.
  6. (Opzionale) Rimuovere l'immagine di installazione di rete.
    Per eseguire un'installazione WAN con un archivio Solaris Flash non è necessaria l'immagine di Solaris. Se non si intende usare l'immagine dell'installazione di rete per altre installazioni di rete, è possibile liberare spazio su disco. Digitare il comando seguente per rimuovere l'immagine di installazione di rete.
    # rm -rf dir_installazione
  7. Per rendere la miniroot di boot WAN disponibile al server di boot WAN, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Creare un collegamento simbolico con la miniroot di boot WAN nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
      # cd /directory_radice_documenti/miniroot
      # ln -s /dir_wan/miniroot .
      Specifica la directory nella directory radice dei documenti del server di boot WAN in cui collegare la miniroot di boot WAN
      /dir_wan/miniroot
      Specifica il percorso della miniroot di boot WAN
    • Spostare la miniroot nella directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
      # mv /dir_wan/miniroot /directory_radice_documenti/miniroot/nome-miniroot
      dir_wan/miniroot
      Specifica il percorso della directory della miniroot di boot WAN nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
      nome-miniroot
      Specifica il nome della miniroot di boot WAN. Assegnare al file un nome descrittivo, ad esempio miniroot.s9_sparc.
