La directory /etc/netboot contiene le informazioni di configurazione, la chiave privata, il certificato digitale e l'autorità di certificazione richiesti per l'installazione boot WAN. Questa sezione descrive i file e le directory da creare nella directory /etc/netboot per personalizzare l'installazione boot WAN.
Durante l'installazione, il programma wanboot-cgi ricerca le informazioni del client nella directory /etc/netboot sul server di boot WAN. Il programma wanboot-cgi converte quindi tali informazioni nel file system di boot WAN e lo trasmette al client. Si possono creare delle sottodirectory nella directory /etc/netboot per personalizzare l'installazione WAN. Usare la struttura di directory seguente per definire le modalità di condivisione delle informazioni di configurazione tra i client da installare:
Configurazione globale – Se si desidera che tutti i client della rete condividano le informazioni di configurazione, memorizzare i file da condividere nella directory /etc/netboot.
Configurazione specifica della rete – Se si desidera che solo le macchine di una sottorete specifica condividano le informazioni di configurazione, memorizzare i file di configurazione da condividere in una sottodirectory di /etc/netboot. La sottodirectory deve seguire la seguente convenzione di denominazione:
/etc/netboot/ip-sottorete |
In questo esempio, ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client. Ad esempio, se si desidera installare tutti i sottosistemi sulla sottore con indirizzo IP 192.168.255.0 per condividere i file di configurazione, creare una directory /etc/netboot/192.168.255.0., quindi memorizzarvi i file di configurazione.
Configurazioni specifiche per un client – Per far sì che solo un client specifico utilizzi il file system di boot, memorizzare quest'ultimo in una sottodirectory di /etc/netboot. La sottodirectory deve seguire la seguente convenzione di denominazione:
/etc/netboot/ip-sottorete/ID-client |
In questo esempio, ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete. ID-client è l'ID del client assegnatogli dal server DHCP o l'ID di un client specifico. Ad esempio, se si desidera che il sistema con ID client 010003BA152A42 della sottorete 192.168.255.0 utilizzi file di configurazione specifici, creare una directory /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42, quindi memorizzarvi i file appropriati.
Per specificare le informazioni di configurazione e sicurezza, creare i seguenti file e memorizzarli nella directory /etc/netboot.
wanboot.conf – Questo file specifica le informazioni di configurazione del client per l'installazione boot WAN.
File di configurazione del sistema (system.conf) – Questo file specifica l'ubicazione del file sysidcfg dei client e i file dell'installazione JumpStart personalizzata.
keystore – Questo file contiene la chiave di hashing HMAC SHA, la chiave di cifratura 3DES o AES e la chiave privata SSL.
truststore – Questo file contiene i certificati digitali delle autorità di firma dei certificati che il client dovrà ritenere fidati. Questi certificati istruiscono il client di ritenere fidato il server durante l'installazione.
certstore – Questo file contiene il certificato digitale del client.
Il file certstore deve essere ubicato nella directory dell'ID del client. Vedere la sezione Personalizzazione dell'installazione boot WAN per maggiori informazioni sulle sottodirectory della directory /etc/netboot.
Per istruzioni in dettaglio su come creare e memorizzare i file di installazione, vedere le procedure seguenti.
Creazione di una chiave di hashing e di una chiave di cifratura
Uso dei certificati digitali per l'autenticazione di client e server
Per installare i client in rete, occorre condividere i file di configurazione e sicurezza tra diversi clienti o su intere sottoreti. Per condividere i file, si procede distribuendo le informazioni di configurazione nelle directory /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client, /etc/netboot/ip-sottorete ed /etc/netboot. Il programma wanboot-cgi esegue una ricerca in tali directory per individuare le informazioni di configurazione più adatte al client e utilizzarle durante l'installazione.
Il programma wanboot—cgi esegue la ricerca delle informazioni del client nell'ordine seguente:
/etc/netboot/ip-sottorete/ID-client – Il programma wanboot-cgi controlla prima le informazioni di configurazione specifiche del sistema client. Se la directory /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client contiene tutte le informazioni del client, il programma wanboot-cgi non ricerca altre informazioni di configurazione nella directory /etc/netboot.
/etc/netboot/ip-sottorete – Se tutte le informazioni richieste non si trovano nella directory /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client, il programma wanboot-cgi passerà a controllare le informazioni di configurazione della sottorete nella directory /etc/netboot/ip-sottorete.
/etc/netboot – Se le informazioni rimanenti non si trovano nella directory /etc/netboot/ip-sottorete, il programma wanboot-cgi controllerà le informazioni di configurazione globali nella directory /etc/netboot.
La figura seguente mostra come impostare la directory /etc/netboot per personalizzare le proprie installazioni con boot da WAN.
L'organizzazione della directory /etc/netboot nella Figura 39–2 permette di eseguire le seguenti installazioni con boot da WAN:
Quando si installa il client 01832AA440, il programma wanboot-cgi usa i seguenti file della directory /etc/netboot/192.168.255.0/01832AA440.
system.conf
keystore
truststore
certstore
Il programma wanboot-cgi usa quindi il file wanboot.conf della directory /etc/netboot/192.168.255.0.
Quando si installa un client situato nella sottorete 192.168.255.0, il programma wanboot-cgi usa i file wanboot.conf, keystore e truststore nella directory in /etc/netboot/192.168.255.0. Il programma wanboot-cgi usa quindi il file system.conf nella directory /etc/netboot.
Quando si installa un sistema client non situato nella sottorete 192.168.255.0, il programma wanboot-cgi usa invece i file seguenti della directory /etc/netboot:
wanboot.conf
system.conf
keystore
truststore
