Guida all'installazione di Solaris 9 12/03
Creazione del file rules
rules è un file di testo contenente le regole per ogni gruppo di sistemi su cui installare l'ambiente operativo Solaris. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo. Il profilo è un file di testo che definisce in che modo occorre installare Solaris su ogni sistema del gruppo. Ad esempio, la regola seguente specifica che il programma JumpStart dovrà usare le informazioni del profilo prof_base per installare i sistemi appartenenti al gruppo di piattaforme sun4u.
karch sun4u - prof_base -
Il file rules viene usato per creare il file rules.ok, richiesto per l'installazione JumpStart personalizzata.
Per informazioni in dettaglio sulla creazione del file rules, vedere la sezione Creazione del file rules.
Creare un file rules
  1. Sul server di installazione, creare un file di testo denominato rules.
  2. Aggiungere una regola nel file rules per ciascuno dei gruppi di sistemi da installare.
    Per informazioni in dettaglio su come creare un file di regole, vedere la sezione Creazione del file rules.
  3. Salvare il file rules sul server di installazione.
  4. Convalidare il file rules.
    $ ./check [[-p percorso -r nome_file]]
    -p percorso
    Verifica il file rules usando lo script check dall'immagine di Solaris 9 anziché dal sistema in uso. percorso è l'immagine del software presente su un disco locale, su un DVD Solaris attivato o su un CD Solaris Software 1 of 2.
    Se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris, questa opzione permette di eseguire la versione più recente di check.
    -r nome_file
    Specifica un file di regole diverso da quello denominato rules. Usando questa opzione, è possibile provare la validità di una regola prima di integrarla nel file rules.
    Durante l'esecuzione, lo script check restituisce i risultati del controllo di validità del file rules e dei singoli profili. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente: The custom JumpStart configuration is ok. Lo script check crea il file rules.ok.
  5. Salvare il file rules.ok in una posizione accessibile al server di boot WAN.
    Salvare il file in una delle posizioni seguenti:
    • Se il server di boot WAN e il server di installazione sono sulla stessa macchina, salvare questo file nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
    • In caso contrario, salvare il file nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti del server di installazione.
  6. Verificare che il proprietario del file rules.ok sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
Per esempi di file rules, vedere la sezione Esempio di file rules.
