Il file di configurazione del sistema permette di dirigere i programmi di installazione boot WAN verso i file seguenti:
File sysidcfg
File rules.ok
Profilo JumpStart personalizzato
Il boot WAN segue i puntatori del file di configurazione del sistema per installare e configurare il client.
Il file di configurazione del sistema è un file di testo semplice e deve essere formattato nel modo seguente:
impostazione=valore
Per usare un file di configurazione del sistema per dirigere i programmi di installazione WAN verso i file sysidcfg, rules.ok e dei profili, attenersi alla procedura seguente.
Assumere lo stesso ruolo dell'utente server web sul server di boot WAN.
Creare un file di testo. Assegnare al file un nome descrittivo, ad esempio sys-conf.s9–sparc.
Aggiungere le voci seguenti al file di configurazione del sistema.
Questa impostazione punta alla directory flash del server di installazione che contiene il file sysidcfg. Accertarsi che questo URL corrisponda al percorso del file sysidcfg creato con la procedura Creazione del file sysidcfg.
Per le installazioni WAN che utilizzano HTTPS, impostare il valore su un URL HTTPS valido.
Questa impostazione punta alla directory Solaris Flash sul server di installazione che contiene il file rules.ok, il file dei profili e gli script iniziali e finali. Accertarsi che questo URL corrisponda al percorso dei file dell'installazione JumpStart personalizzata creati in Creazione del profilo e Creazione del file rules.
Salvare il file in una directory accessibile al server di boot WAN.
A fini amministrativi, è consigliabile salvare il file nella directory appropriata in /etc/netboot sul server di boot WAN.
Nel file di configurazione del sistema, modificare le autorizzazioni su 600.
# chmod 600 /percorso/file_configurazione_sistema |
Specifica il percorso della directory contenente il file di configurazione del sistema.
Specifica il nome del file di configurazione del sistema.
Nell'esempio seguente, i programmi di boot da WAN controllano la presenza dei file sysidcfg e JumpStart sul server web https://www.esempio.com alla porta 1234. Il server web usa il collegamento Secure HTTP per cifrare i dati e i file durante l'installazione.
I file sysidcfg e di installazione JumpStart personalizzata sono ubicati nella sottodirectory flash della directory radice dei documenti htdocs.
SsysidCF=https://www.esempio.com:1234/htdocs/flash SjumpsCF=https://www.esempio.com:1234/htdocs/flash
Nell'esempio seguente, i programmi di boot da WAN controllano la presenza dei file sysidcfg e JumpStart sul server web http://www.esempio.com alla porta 1234. Il server web usa HTTP, quindi i dati e i file non sono protetti durante l'installazione.
SsysidCF=http://www.esempio.com/htdocs/flash SjumpsCF=http://www.esempio.com/htdocs/flash
