Si vous tentez d’effectuer plusieurs tâches avec Veritas Volume Manager sur un système fonctionnant sous l’environnement d’exploitation Solaris Solaris 9 4/04, les utilitaires
vxddladm addjob ou
vxddladm addsupport peuvent vider l’image mémoire.
Solution : procédez comme indiqué ci-dessous.
Devenez superutilisateur.
Vérifiez que le fichier /var/ld/ld.config et l'utilitaire /usr/bin/crle sont présents sur le système.
Entrez les commandes suivantes dans une fenêtre de terminal :
# /usr/bin/cp /var/ld/ld.config /var/ld/ld.config.save # /usr/bin/crle -E LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib # commande_vxddladm_appropriée # /usr/bin/mv /var/ld/ld.config.save /var/ld/ld.config |
