Note su Solaris 9 4/04
x86: Alcuni sistemi con dischi rigidi ATA si bloccano quando vengono riavviati dopo l'installazione di Solaris 9
L'installazione di Solaris 9 sui sistemi che utilizzano alcuni tipi di dischi rigidi ATA può produrre un blocco del sistema. Il sistema si blocca quando si cerca di eseguire un reboot via software al termine dell'installazione.
Questo problema si verifica con i dischi ATA che implementano la funzione di ripristino delle impostazioni predefinite indicata dalla specifica ATA/ATAPI-6 T13 in relazione alla modalità Ultra DMA.
I dischi di questo tipo reimpostano la modalità Multiword DMA (uscendo dalla modalità Ultra DMA) dopo il ripristino del software, a meno che questo comportamento non venga disabilitato. Per disabilitare questo comportamento è possibile utilizzare il comando SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults.
Il modo in cui il problema si manifesta dipende dal BIOS e dal tipo di disco rigido ATA installato nel sistema. Il problema potrebbe manifestarsi in uno dei seguenti modi:
Soluzione: per risolvere il problema, procedere come segue:
  1. Se il sistema si blocca durante il boot, spegnerlo e riaccenderlo. Il sistema dovrebbe riavviarsi normalmente.
  2. Dopo il boot del sistema, eseguire il login come superutente.
  3. Usando un editor di testo, aprire il file /platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf.
    Aggiungere la riga seguente:
    ata-revert-to-defaults=0;
Il successivo riavvio del sistema dovrebbe svolgersi senza errori.
