bootenv createbe bename nombre_nuevo_entorno_de_arranque filesystem punto_de_montaje:dispositivo:opciones_sa [filesystem. .. ] |
bootenv createbe permite crear un entorno de arranque vacío e inactivo al mismo tiempo que se instala el sistema operativo. Se debe crear, como mínimo, el sistema de archivos raíz (/). Aunque esté creando sistemas de archivos, ningun sistema de archivos se crea en el segmento. No se crea ninguna copia de los sistemas de archivos a partir del entorno de arranque actual. El nuevo entorno de arranque ya tiene nombre y está listo para añadir los sistemas de archivos. Este entorno de arranque vacío se puede llenar posteriormente con un contenedor Solaris Flash. Una vez instalado el entorno de arranque con el contenedor, se puede activar para que pase a ser el sistema operativo actual. En la lista siguiente se enumeran los valores de bename y filesystem.
bename especifica el nombre del nuevo entorno de arranque que se debe crear. nombre_nuevo_entorno_de_arranque no puede tener una longitud superior a 30 caracteres, sólo puede contener caracteres alfanuméricos y no puede contener caracteres multibyte. El nombre debe ser exclusivo dentro del sistema.
filesystem determina el tipo y el número de sistemas de archivo que se deben crear en el nuevo entorno de arranque. Se debe definir al menos un segmento que contenga el sistema de archivos raíz (/). Los sistemas de archivo pueden estar en el mismo disco o esparcidos en varios varios discos.
punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o – (guion) que indique una partición de intercambio.
dispositivo debe estar disponible cuando el sistema operativo que se está instalando se arranca por primera vez. El dispositivo no tiene relación con dispositivos de almacenamiento especiales de JumpStart como free. El dispositivo no puede ser un volumen de Solaris Volume Manager ni un volumen de Veritas Volume Manager. dispositivo es el nombre de un dispositivo de disco, con el formato /dev/dsk/cwtxdysz.
El campo opciones_sa puede ser uno de los siguientes:
ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
swap, que indica un sistema de archivos de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
Para ver un ejemplo de perfil y acceder a información acerca del uso de esta palabra clave, consulte las referencias siguientes:
Para ver un ejemplo de perfil, consulte el Ejemplo 26–9.
Para obtener información sobre el uso de la Modernización automática de Solaris para crear, modernizar y activar entornos de arranque inactivos, consulte el Capítulo 32.
Para obtener información acerca del uso de contenedores Solaris Flash, consulte el Capítulo 19.
